Lian Li stellt PC-A75X und PC-A76X vor
Max Doll
29 Kommentare
Bigger is better: Unter diesem Motto hat der taiwanische Gehäusespezialist Lian Li zwei geräumige Aluminium-Gehäuse vorgestellt. Beide setzen wie gewohnt auf saubere, klare Linienführung und fassen jegliche Art aktueller Hardware.
Die Full-Tower-Gehäuse PC-A75X und PC-A76X unterschieden sich lediglich in ihrer Front: Erste Version besitzt eine abnehmbare Frontblende, letztere hingegen eine abschließbare Tür. Ansonsten sind Ausstattung, Aufbau und Abmessungen (220 × 585 mm × 590 mm) identisch.
Entsprechend findet sich im Innenraum Platz für vier HDD-Käfige, die insgesamt zwölf 3,5"-Festplatten fassen. Drei Einbauplätze können zudem 2,5"-Geräte aufnehmen während für große 5,25"-Laufwerke zwei externe Schächte bereitstehen. Auch für Steckkarten mit einer maximalen Einbaulänge von 360 Millimetern scheint gesorgt: Immerhin elf Erweiterungsslots samt „Support Card Holder“ nehmen selbst HPTX- und E-ATX-Mainboards auf.
Lian Li PC-A75X & PC-A76X
Zur Belüftung setzt Lian Li auf ein Überdruckkonzept: Drei 140-mm-Lüfter schaufeln Luft ins Gehäuse, ein einzelnes 120-mm-Exemplar im Heck entfernt sie wieder. Staub soll so nur an der Front eindringen und durch die hier platzierten Filter leicht zu entfernen sein. Zusätzlich können bei Bedarf je zwei weitere Lüfter mit 120 Millimeter Breite im Deckel und Seitenteil verbaut werden. Die Drehzahlen der integrierten Ventilatoren gibt Lian Li allerdings nicht bekannt, wahrscheinlich sind Geschwindigkeiten zwischen 1.000 und 1.200 U/min.
Die beiden Gehäuse sollen demnächst für eine unverbindliche Preisempfehlung von 200 (PC-A75X) respektive 225 Euro ohne Mehrwertsteuer (PC-A76X) in den Handel kommen.
Gehäusetyp Full-Tower
Dimensionen (B) 220 mm × (H) 585 mm × (T) 590 mm
Material Aluminium
Farbe Schwarz
Nettogewicht 9,5 kg
5,25"-Einschübe (extern) 2
3,5"-Einschübe (extern)
Einschübe (intern) 12 × 3,5", davon 3 × 2,5“
Erweiterungsslots 11
Mainboard-Formate HPTX / E-ATX / ATX / Micro-ATX
Lüfter (Front) 3 × 140 mm
Lüfter (Heck) 1 × 120 mm
Lüfter (Deckel) (optional) 2 × 120 mm
Lüfter (Seitenteil) (optional) 2 × 120 mm
I/O-Ports 2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, HD Audio
Kompatibilität Grafikkarten-Länge: 360 mm
Netzteil-Länge: 360 mm
CPU-Kühler-Höhe: 170 mm
