Lian Li TU100: Kleingehäuse im Koffer-Design mit Tragegriff
Das bereits auf der CeBIT gezeigte Kleingehäuse „PC-TU100“ von Lian Li wurde nun in finaler Form offiziell vorgestellt. Der Clou: Durch die besonders kompakten Dimensionen und den Tragegriff soll es sich besonders gut für LAN-Partys eignen.
Gegenüber dem „PC-TU200“ mit gleichem Design ist der neue Mini-ITX-Cube aber auf Abmessungen von 275 × 158 × 242 Millimeter geschrumpft worden. Das „Downsizing“ hat auch auf den Innenaufbau direkte Auswirkungen: Neben Netzteilen im SFX- und einem optischen Laufwerk im Slimline-Format lassen sich ausschließlich Festplatten mit einer Größe von 2,5 Zoll verbauen. Für bis zu 190 mm lange Erweiterungskarten stehen immerhin zwei Slots zur Verfügung; Prozessorkühler müssen sich aufgrund des über ihrem Sockel befindlichen Netzteils aber mit 60 Millimeter Bauhöhe beschränken.
Minimalistisch fällt auch die Belüftung aus: Lediglich ein einzelner 120-mm-Lüfter sitzt in der Front des Gehäuses, wo sich außerdem das mit zwei USB-3.0- und HD-Audio-Ports bestückte I/O-Panel befindet. Das TU100 soll den Handel Ende Juni zu einer Preisempfehlung von knapp 90 Euro erreichen.
| Lian Li PC-TU100 | ||
| Mainboard-Formate | Mini-ITX, Mini-DTX | |
| Dimensionen | (H) 275 × (B) 158 × (T) 242 mm | |
| Material | Aluminium | |
| Farbe | Schwarz oder Silber | |
| Nettogewicht | 1,77 kg | |
| Einschübe | 5,25" (extern) | 1 (nur Slim-LW) |
| 3,5" (extern) | – | |
| 3,5" (intern) | – | |
| 2,5" (intern) | 2 + 1 in 5,25" | |
| Erweiterungsslots | 2 | |
| Lüfter | Front | 1 × 120 mm (inklusive) |
| I/O-Ports | 2 × USB 3.0, HD-Audio | |
| Kompatibilität | Höhe CPU-Kühler | 60 mm |
| Länge Grafikkarten | 190 mm | |
| Länge Netzteil | 170 mm | |
| Netzteilformat | SFX | |
