Lian Li V3000 Plus: High-End-Tower kennt drei Layouts für zwei PCs
An der neuen „Plus“-Version des seit 2017 verkauften Big-Towers V3000 ändert Lian Li mehr, als es der kleine Zusatz im Namen vermuten lässt. Zu einer Optimierung der Kühlung, die auf die Anforderungen moderner Hardware ausgerichtet wird, gesellen sich drei Layout-Varianten inklusive einer Dual-System-Option.
Auch äußerlich lässt Lian Li dem V3000 Plus Änderungen angedeihen. Zwei große, von einer Leuchtleiste getrennte Mesh-Streifen in der Front ersetzen die seitlichen Lufteinlässe des alten Modells, das Seitenfenster wird nun unsichtbar befestigt. Darüber hinaus bindet der Hersteller die Standfüße elegant in die Linienführung ein. Ebenso neu ist zudem, dass das Gehäuse sein Logo auf den Boden wirft.
Das Innenleben erhält eine Generalüberholung, beibehalten wird lediglich das 2-Kammer-Layout. Der untere Bereich kann nun entweder für die Montage eines großen Radiators oder eines ITX-Rechners genutzt werden. Kühler des Winzsystems dürfen 80 mm hoch werden, dazu kommen eine 320 mm lange 3-Slot-GPU und ein SFX-L-Netzteil. Parallel dazu bietet das obere Abteil genug Raum für Kühler und Grafikkarten beliebiger Größe sowie von E-ATX-Hauptplatinen.
Der Aufbau des ATX-Systems hängt wiederum vom Layout ab. Als Alternative zum klassischen Aufbau erlaubt das V3000 Plus nach Zukauf eines Riser-Kabels, das Mainboard um 90 Grad gedreht zu verbauen, wobei Anschlüsse dann nach unten zeigen. Dadurch kann ein 360-mm-Radiator im Heck montiert werden, der weitere 480-, 420- und 360-mm-Wärmetauscher unter Deckel, Front und Bodenabteil unterstützt. Die Grafikkarte liegt dabei flach auf dem Mainboard und soll dadurch besser gekühlt werden, darf aber nur noch 358 Millimeter lang werden – was jedoch immer noch selbst für die riesigen GeForce RTX 4090 (Test) reicht. Die Montage von Wasserkühlungen unterstützt das Gehäuse darüber hinaus durch zwei Reservoir-Halter für große Pumpen. Diese können entweder am Boden des Towers oder auf der Netzteil-Blende befestigt werden.
Aufgrund der Dual-System-Option und dem Volumen von mehr als 120 Litern nimmt das V3000 Plus insgesamt 16 Laufwerke auf. Auch das I/O-Panel wird mit insgesamt vier USB-3.0-Ports und zwei weiteren USB-Typ-C-Anschlüssen auf zwei Systeme ausgelegt.
Den Handel soll das V3000 Plus ab dem 18. November erreichen, eine weiße Variante folgt ab Januar 2023. Wie sein Vorgänger bewegt sich das Modell im absoluten High-End-Bereich: Die Preisempfehlung bleibt bei rund 500 US-Dollar.
| Lian Li V3000 Plus | Lian Li PC-V3000 | |
| Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX | E-ATX, ATX |
| Chassis (L × B × H): | 679 × 279 × 674 mm (127,68 Liter) Seitenfenster |
605 × 245 × 625 mm (92,64 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Stahl, Aluminium, Glas | Aluminium, Glas |
| Nettogewicht: | ? | keine Angabe |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
| Einschübe: | 8 × 3,5"/2,5" (intern) 8 × 2,5" (intern) |
9 × 3,5" (intern) 8 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 8 | |
| Lüfter: | Front: 3 × 140 mm oder 4 × 120 mm (optional) Heck: 1 × 140/120 mm (optional) Deckel: 2 × 200 mm oder 3 × 140 oder 4 × 120 mm (optional) Seitenteil links: 3 × 140 mm oder 4 × 120 mm (optional) Innenraum: 3 × 140/120 mm (optional) |
Front: 3 × 120 mm (optional) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 3 × 120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Netzteil, Boden | Deckel, Front, Netzteil |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 198 mm GPU: 320 mm – 589 mm Netzteil: 220 mm |
CPU-Kühler: 170 mm GPU: 360 mm Netzteil: 300 mm |
| Preis: | 500 $ | 470 € |
