Ultra-kompaktes ITX-Gehäuse: Louqe Ghost S1 in Deutschland verfügbar
Max Doll
82 Kommentare
Bild: Louqe
Das spieletaugliche Kleinstgehäuse Ghost S1 mit einem Volumen von rund 8,5 Litern kann nun regulär in Deutschland gekauft werden. Ursprünglich wurde das Modell, das in Konkurrenz zum populären Dan A4 (Test) steht, im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne produziert und war nur im individuellen Import erhältlich.
Das Ghost S1 folgt dem Aufbau des Dan A4 im Kern und übernimmt dessen Layout. Auch hier wird eine maximal zwei Slot oder 45 Millimeter breite Grafikkarte mit einem Riser-Kabel hinter das Mainboard, das SFX-L-Netzteil an die Front gesetzt. Unterschiede gibt es auf konzeptioneller Ebene nur wenige. Der wichtigste: Das Ghost S1 ist etwas breiter, weshalb 66 Millimeter hohe CPU-Kühler genutzt werden können. Dies erweitert die Auswahl gegenüber den 48 Millimetern des Vorbildes erheblich und erlaubt den Einsatz leistungsstärkerer Modelle.
Darüber hinaus baut das Gehäuse ein wenig flacher. Grafikkarten mit besonders weit über die Slotblende stehenden PCBs können deshalb nur eingeschränkt genutzt werden. Allerdings lässt sich dem abhelfen: Hersteller Louqe bietet sogenannte „Top Hats“ an. Dabei handelt es sich um Aufsätze, die an Ober- oder Unterseite des Gehäuses montiert werden können. So wird durch Einsatz der Größen S, M und L bei Bedarf Raum für weitere Festplatten im Format 2,5" oder 3,5", Lüfter mit 14 oder 25 Millimeter hohem Rahmen oder einen 240-mm-Radiator für eine Wasserkühlung geschaffen. USB-Anschlüsse an der Front gibt es allerdings auch mit einem Top Hat nicht. Entsprechende Varianten sind nicht über das Konzeptstadium hinausgekommen.
Wie auf Kickstarter: Teuer
Eines bleibt das Ghost S1 weiterhin: Ein teures Gehäuse. Angeboten wird es aktuell vom Online-Shop Proshop für rund 270 Euro in den Farben Silber, Schwarz und Oliv. Ebenfalls verkauft werden Top-Hats der Größen S, M und L mit passendem Anstrich, die für rund 55 Euro pro Stück gelistet sind.
LOUQE Ghost S1 MKII DAN Cases A4 SFX v4
Mainboard-Format: Mini-ITX, Thin Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 322 × 140 × 188 mm (8,48 Liter) 317 × 112 × 200 mm (7,25 Liter)
Material: Aluminium Stahl, Aluminium
Nettogewicht: 2,50 kg 1,25 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C
Einschübe: 3 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 2
Lüfter: Boden: 1 × 92 mm (optional)
Staubfilter:
Kompatibilität: CPU-Kühler: 66 mm
GPU: 305 mm
Netzteil: 130 mm
SFX-Formfaktor
CPU-Kühler: 48 mm
GPU: 295 mm – 306 mm
Netzteil: 130 mm
SFX-Formfaktor
Preis: 270 € 199 €
