MAG Pano 110R: MSI beleuchtet bei diesem Tower die Basis
MSIs dezenter Eckglas-Tower MAG Pano 110R zieht Luft durch die Seiten. Die Basis beleuchtet der Hersteller mit einem Zierstreifen, den Innenraum mit vier ARGB-Lüftern. MSI bietet im 45-Liter-Kasten bietet außerdem überraschend viel Platz für Großformat-Festplatten, was aber einen Preis hat.
Als geradezu archetypisches Zwei-Ebenen-Gehäuse setzt das MAG Pano 110R Netzteil und einen HDD-Käfig mit einem Einschub für zwei Laufwerke auf den Boden. Zwei weitere 2,5"-Laufwerke sitzen hinter dem Mainboard-Tray. Werden 3,5"-HDDs über die Kapazität des Laufwerkskäfigs hinaus benötigt, können sie anstelle der seitlichen Lüfter in den für Ventilatoren vorgesehenen Langlöchern verschraubt werden. Maximal können so sechs Datenträger montiert werden, wenn auch zu Lasten der Kühlung, für die die seitlichen Einlässe zentral sind.
Zwei Etagen auch für die Kühlung
Die Unterteilung baut MSI zudem in das Kühlkonzept ein. Das untere Abteil dient dabei als Luftöffnung, durch die Lüfter auf dem Zwischenboden Luft in den Innenraum und insbesondere auf die Grafikkarte blasen können. Auch im Deckel lassen sich Lüfter oder ein 360-mm-Radiator verbauen, sie müssen aber ebenso nachgerüstet werden. Staubfilter befinden sich beim MAG Pano 110R nur am Deckel und vor dem Netzteil. An den Seiten wird nicht gefiltert. Seitliche I/O-Ports, die neben zwei USB-3.0-Ports mit A-Stecker auch einen USB-C-Port mit 20 Gbit/s umfassen, weisen allerdings darauf, dass das Gehäuse auf dem Schreibtisch positioniert werden soll.
Werksseitig verteilt MSI Lüfter nur an Heck und Seitenteil, dort mit umgedrehten Lüfterblättern. Dadurch bleibt ihr Rahmen verborgen, obwohl sie einblasend montiert werden. Maximal fünf Lüfter mitsamt ihrer Beleuchtung können über einen integrierten Fan-Hub gesteuert werden. CPU-Kühler dürfen maximal 160 Millimeter hoch werden, was kaum zu Einschränkungen führt, Grafikkarten 400 Millimeter lang. Das reicht aktuell für alle Modelle.
Preis und Verfügbarkeit
Im Handel kann das MAG Pano 110R in den Farben Schwarz und Weiß für jeweils rund 90 Euro bezogen werden. Damit liegt es in einem dicht besiedelten Segment ähnlich ausgestatteter und ähnlich aussehender Gehäuse, bei denen letztlich der das individuelle Geschmacksurteil wichtigstes Kaufkriterium wird.
| MSI MAG Pano 110R | |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX Back-Connect |
| Chassis (L × B × H): | 420 × 225 × 485 mm (45,83 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Glas |
| Nettogewicht: | ? |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung Beleuchtung (RGB) |
| Einschübe: | 2 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 |
| Lüfter: | Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) Innenraum: 3 × 120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Deckel, Netzteil, Boden |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 160 mm GPU: 400 mm Netzteil: 200 mm |
| Preis: | ab 92 € |
