Mars Gaming MCORB Circular Tower: Dieses Gehäuse bildet einen Lüfter-Kreis um die Hardware
Max Doll
57 Kommentare
Bild: Mars Gaming
Der MCORB Circular Tower von Mars Gaming ordnet neun Lüfter in einem Kreis um die Komponenten herum an. Das geht, weil die Form des Micro-ATX-Gehäuses ebenfalls ein Kreis ist – und dem Modell so ein einzigartiges Design beschwert.
Kreis ist tatsächlich wörtlich gemeint: Der Circular Tower hat ein rundes Design. Neun Lüfter werden gleichmäßig rund um das Gehäuse verteilt und mit rechteckigen Elementen abgedeckt, deren Anstellung als Lufteinlass dient. Lüfter müssen jedoch zugekauft werden. Aufgrund der Form können bei Wasserkühlungen allerdings nur maximal 120-mm-Radiatoren genutzt werden. Je ein Exemplar passt an die Front, ans Heck und unter den Deckel.
Komponenten im Mittelpunkt
Lüfter an allen Seiten: Das funktioniert beim Circular Tower nur deshalb, weil Komponenten in die Mitte des Gehäuse-Kreises gerückt werden. Das gilt auch für das Netzteil, das einfach nach unten, aber mittig in den Tower wandert. Das Micro-ATX-Mainboard, für das vier Erweiterungsslots vorhanden sind, sitzt ebenfalls relativ zentral darüber. Die I/O-Ports der Platine schließen deshalb nicht mit der Rückseite des Towers ab und bleiben so „im“ Gehäuse. Staubfilter spart sich Mars Gaming allerdings.
CPU-Kühler haben in diesem Abteil bis zu einer Höhe von 180 Millimeter, Grafikkarten bis zu einer Länge von 340 Millimeter Platz. Einschränkungen sind deshalb aktuell nicht zu vermerken, aus beiden Bereichen kann derzeit uneingeschränkt verbaut werden. Festplatten versteckt der Circular Tower hinter dem Mainboard-Tray. Dort befinden sich vier Aufnahmen für zwei 3,5"- und zwei 2,5"-Festplatten.
Eingeschränkt ist der Tower lediglich am I/O-Panel. Je einmal USB 3.0 und USB 2.0 mit Typ-A-Stecker sowie HD-Audio-Ports sind 2024 lediglich im absoluten Budget-Bereich noch Standard. Ab 80 Euro Kaufpreis gibt es in der Regel bereits einen USB-C-Port.
Relativ günstiger Preis
Für seine Form liegt der in Schwarz, Weiß und Rot erhältliche Circular Tower allerdings tatsächlich im „Budget“-Bereich: Je nach Farbe kostet das Gehäuse aktuell zwischen 150 und rund 170 Euro zuzüglich Versandkosten.
Mainboard-Format: Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 593 × 237 × 600 mm (84,32 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Glas
Nettogewicht: 10,80 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 2.0, HD-Audio
Einschübe: 2 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 4
Lüfter: Front: 3 × 120 mm (optional)
Heck: 3 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 120 mm (optional)
Boden: 1 × 120 mm (optional)
Staubfilter:
Kompatibilität: CPU-Kühler: 180 mm
GPU: 340 mm
Netzteil: Unbeschränkt
Preis:
