Master Box Q300L V2: Cooler Master will Kompakt-Tower besser kühlen
Cooler Master überarbeitet das Micro-ATX-Gehäuse MasterBox Q300L. Version 2 soll mit dem größten Kritikpunkt des günstigen Gehäuse-Zwergs aufräumen: Den relativ hohen Temperaturen. Zudem überarbeitet der Hersteller das I/O-Panel und modernisiert die Anschlüsse.
Obwohl das Q300L Platz für relativ große Komponenten bot, ließ die Belüftung ein wenig zu wünschen übrig. Verantwortlich wurde dafür das relativ restriktive Meshgitter vor den Lufteinlässen gemacht. Das Q300L V2 soll das ändern: Neu gestaltete Luftfilter sollen den Luftstrom „optimieren“, verspricht Cooler Master.
Im Bereich Kühlung ändert sich sonst nichts. Möglichkeiten zur Lüftermontage hatte das Q300L bereits in erster Version ausgeschöpft: Zwei Lüfter oder ein 240-mm-Radiator passen hinter die Front, zwei weitere Lüfter an die Oberseite und je ein Modell an Boden und Heck. Mitgeliefert wird jedoch lediglich ein einzelner, unbeleuchteter Lüfter.
Laut Datenblatt steigt zudem die Höhe für CPU-Kühler von 157 auf 159 Millimeter. Diese minimale Änderung verbessert die Kompatibilität ein gutes Stück, wenngleich immer noch nicht alle gängigen Tower-Kühler passen.
Grafikkarten haben weiterhin 360 Millimeter Platz, was keinerlei Einschränkungen bedeutet. 2,5"-Festplatten werden hinter dem Mainboard versteckt, das Netzteil unter die Grafikkarte gesetzt. Es darf dabei nicht länger als 160 Millimeter werden; ATX-Stromspendern herkömmlicher Wattstärken aus dem Mainstream-Segment reicht dies allerdings. 2,5"-Festplatten werden hinter dem Mainboard versteckt.
Darüber hinaus überarbeitet Cooler Master die Anschlüsse am Q300L. Zu den zwei USB-3.0-Ports gesellt sich nun ein USB-3.2-Steckplatz mit Type-C-Anschluss, die Audioports werden in einem einzelnen Stecker zusammengefasst. Das I/O-Panel kann nun zudem nicht länger an die Seite des Gehäuses gesetzt werden, auch eine liegende Nutzung ist nicht mehr vorgesehen – das Q300L V2 soll klassisch aufgestellt werden.
Mehr Features, mehr Preis
Mit den Änderungen geht eine Preissteigerung einher. Das Q300L wurde 2018 für rund 40 Euro eingeführt, für das neue Modell wird ein Preis von knapp 65 Euro angesetzt. Zu diesem Kurs wird der Tower von ersten Händlern bereits gelistet, einen Liefertermin für das Gehäuse gibt es jedoch bislang noch nicht.
| Cooler Master MasterBox Q300L V2 | Cooler Master Q300L | |
| Mainboard-Format: | Micro-ATX, Mini-ITX | |
| Chassis (L × B × H): | 387 × 230 × 383 mm (34,09 Liter) Seitenfenster |
387 × 230 × 378 mm (33,65 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Glas | Kunststoff, Stahl |
| Nettogewicht: | 4,35 kg | 3,70 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
| Einschübe: | 1 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 4 | |
| Lüfter: | Front: 2 × 140/120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (optional) Deckel: 2 × 120 mm (optional) Boden: 1 × 120 mm (optional) |
Front: 2 × 140/120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 120 mm (optional) Boden: 1 × 120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Deckel, Front, Boden | Netzteil, Boden |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 159 mm GPU: 360 mm Netzteil: 160 mm |
CPU-Kühler: 157 mm GPU: 360 mm Netzteil: 160 mm |
| Preis: | ab 65 € | ab 57 € |
