Midi-Tower: Antec lässt GX1200 siebenfarbig leuchten
Max Doll
3 Kommentare
Bild: Antec
Das Antec GX1200 setzt wie viele andere Gehäuse ebenfalls auf eine bunte Beleuchtung, wird aber günstiger als die meisten anderen Modelle angeboten. Beim Design bleibt Antec, abseits der siebenfarbigen Beleuchtung mit vier verschiedenen Effekten, auf der konservativen Seite.
Die Beleuchtung des GX1200 erfolgt über zwei 120-mm-Lüfter in der Front sowie einem LED-Streifen, der den Bereich vor dem Tower anstrahlt. Damit hat das Gehäuse erkennbare Anleihen etwa beim ähnlich teureren Phanteks P400. Die Farbwahl erfolgt über einen Taster am I/O-Panel, die eigentliche Steuerung übernimmt jedoch eine „Magic Box“. Dabei handelt es sich um eine Lüftersteuerung für bis zu sechs Lüfter, die über drei zusätzliche Anschlüsse für LEDs verfügt – die Dioden werden bei RGB-Lüftern oftmals mit einem separaten Kabel angeschlossen.
Konservatives Layout
Das Layout entspricht dem Mainstream aktueller Midi-Tower mit Seitenfenster. Auch beim GX1200 ist der Innenraum deshalb aufgeräumt, Netzteil und zwei Festplatten verschwinden hinter einer Abdeckung, eine weitere 2,5"-HDD hinter dem Mainboard-Tray. Zwei weitere Datenträger des kleinen Formfaktors können dem Betrachter auf dessen Vorderseite präsentiert werden. Während Erweiterungskarten so in ihrer Größe praktisch nicht eingeschränkt werden, sind Prozessorkühler auf eine Höhe von 160 mm begrenzt. In Deckel, Heck und Front können zudem weitere 120-mm-Lüfter nachgerüstet werden.
Das Antec GX1200 ist bereits zu Preisen ab 71 Euro im Handel verfügbar.
Antec GX1200 Phanteks Eclipse P400
Mainboard-Format: E-ATX, ATX
Chassis (L × B × H): 500 × 200 × 520 mm (52,00 Liter)
Seitenfenster
470 × 210 × 465 mm (45,90 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl
Nettogewicht: 6,90 kg 7,00 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
3 × 2,5" (intern)
2 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 3 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 120 mm (optional)
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Netzteil Deckel, Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 160 mm
GPU: 410 mm
Netzteil: Unbeschränkt
CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 280 mm – 395 mm
Netzteil: 270 mm
Preis: 80 €
