Phanteks: Mini-ITX-Variante des Enthoo Evolv abgelichtet
Jan Wichmann
11 Kommentare
Phanteks könnte demnächst die auf kleine Formfaktoren ausgelegte Gehäuseserie Enthoo Evolv um eine Mini-ITX-Variante ergänzen. Der kleine Ableger bleibt der Designlinie treu und soll dank durchdachter Raumaufteilung auch potenten Systemen ausreichend Platz bieten.
Erste inoffizielle Bilder zeigen das Phanteks Enthoo Evolv ITX. Als äußere Anpassung wird das I/O-Frontpanel auf die obere Vorderseite des Gehäuses verlegt. Der Innenraum ist, wie auch beim größeren Micro-ATX-Bruder, geteilt, sodass der untere Bereich für das Netzteil sowie einen Festplattenkäfig vorgesehen ist. Trotz des kleinen Formfaktors sieht Phanteks hinsichtlich der Belüftung die Unterbringung von drei 120-Millimeter-Lüftern in der Deckelpartie vor. Je ein weiterer Luftförderer findet in der Front sowie dem Heck Platz. Verfügt der Namensgeber noch über einen externen 5,25-Zoll-Schacht, der aus Designgründen auf die Rückseite des Gehäuse verlegt wurde, legen die Bilder die Vermutung nahe, dass das Phanteks Enthoo Evolv ITX in Gänze auf ein optisches Laufwerk verzichtet.
Phanteks Enthoo EVOLV ITX (Bild: techPowerUp!)
Das Phanteks Enthoo Evolv ITX wurde noch nicht offiziell vorgestellt. Nach einer Vielzahl von Gehäusen im E-ATX-Format entschied sich Phanteks im September des vergangenen Jahres dazu, auch die kleineren Formfaktoren zu berücksichtigen.
Phanteks Enthoo Evolv ITX Phanteks Enthoo Evolv
Mainboard-Format: Mini-ITX, Thin Mini-ITX Micro-ATX, Mini-ITX, Thin Mini-ITX
Chassis (L × B × H):
395 × 230 × 375 mm (34,07 Liter)
Variante
Seitenfenster
410 × 230 × 450 mm (42,44 Liter)
Seitenfenster
Variante
400 × 230 × 453 mm (41,68 Liter)
Seitenfenster
Material:
Kunststoff, Stahl
Variante
Kunststoff, Stahl, Glas
Stahl, Aluminium
Variante
Stahl, Aluminium, Glas
Nettogewicht:
5,40 kg
Variante
6,00 kg
9,00 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung
Variante
Beleuchtung (RGB)
1 × 2,5" (intern)
1 × 5,25" (extern)
3 × 3,5"/2,5" (intern)
3 × 2,5" (intern)
vollmodulare Laufwerkskäfige
Variante
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 2 4
Lüfter:
Front: 1 × 200 mm oder 2 × 140/120 mm (1 × 200 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Variante
Front: 2 × 140/120 mm (optional)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 2 × 120 mm (optional)
Variante
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Staubfilter: Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 200 mm
GPU: 330 mm
Netzteil: 212 mm
CPU-Kühler: 185 mm
GPU: 360 mm – 360 mm
Netzteil: 215 mm
Variante
CPU-Kühler: 192 mm
GPU: 319 mm – 360 mm
Netzteil: 215 mm
Preis: 65 € / 80 € / 70 € 120 € / 130 €
