Model 0 Flamingo: Geometric Future klappt das 3-Liter-Gehäuse auf
Max Doll
49 Kommentare
Bild: Geometric Future
Geometric Future klappt das Model 0 Flamingo einfach auf. Das Gehäuse ist mit einem Volumen von 3 Litern nicht nur klein, sondern auch praktisch. Der Hersteller rechnet es der „Rucksack-Klasse“ zu. Auch beim Aufstellen bleibt das Modell flexibel.
Abmessungen von 208 × 81 × 206 Millimeter und ein Volumen von gut 3 Litern bringen das Model 0 Flamingo in Größendimensionen eines Apple Mac Mini (197 × 35 × 197 mm). Anders als beim Apple-Produkt können beim Model 0 Flamingo Komponenten frei montiert werden. Erleichtert wird das, indem das Gehäuse aufklappt.
Zwei Bauteile reichen
Seitenteile und Deckel können über Scharniere einfach entfernt werden. Platz ist im Winzgehäuse für ein Mini-ITX-Mainboard und ein Netzteil, dessen Layout ein prorietärer Formfaktor ist. Der ist schmaler als normale ATX- oder SFX-Varianten und damit ideal für das hier genutzte Layout, aber schwierig zu ersetzen.
Zum Lieferumfang des Model 0 gehört bereits ein Stromspender. Das Modell „Guitarra“ stellt bis zu 200 Watt Leistung bereit. Da weder Erweiterungskarten noch Festplatten außerhalb des M.2-Formats montiert werden können, muss damit vor allem der Prozessor versorgt werden, was das Einsatzszenario des Gehäuses gut beschreibt.
Die Kühlung erfolgt ausschließlich über Lüfter der Komponenten, was in diesem Fall CPU und Netzteil meint. Auf dem Prozessor kann ein 60 Millimeter hoher Kühler montiert werden, der über das Meshgitter über der Hauptplatine Zuluft bezieht. Abluft wird über die Seiten nach außen befördert.
Luftöffnungen, schreibt der Hersteller auf seiner Homepage, würden mit einem Alcantara-artigen Material abgedeckt. Der Minimalismus setzt sich dabei an anderer Stelle fort. Ein I/O-Panel gibt es nicht, nur einen „slightly touch button“ zum Anschalten des Rechners.
Anschlüsse nach hinten
Magnetische Füße ermöglichen es dem Gehäuse in drei Richtungen aufgestellt zu werden. Die beiden Bedingungen: Anschlüsse müssen nach hinten zeigen und das große Lüftungsgitter in den Raum.
Wann und zu welchem Preis das Model 0 Flamingo in den deutschen Handel kommt, ist noch unklar. Aufgrund der geringen Größe und relativ einfachen Konstruktion wird ein Preis unter 100 Euro anzunehmen sein.
Geometric Future Model 0 Flamingo
Mainboard-Format: Mini-ITX, Thin Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 208 × 81 × 206 mm (3,47 Liter)
Material: Stahl
Nettogewicht: ?
I/O-Ports / Sonstiges:
Einschübe:
Erweiterungsslots:
Lüfter:
Staubfilter:
Kompatibilität: CPU-Kühler: 60 mm
GPU: keine Angabe
Netzteil: Unbeschränkt
TFX-Formfaktor
Preis:
