Montech Heritage (Pro): Retro-Design-Case zitiert die 1960er mit Kunstleder
Retro-Design findet immer wieder einen Platz. Neben dem Silverstone FLP01 mit Fake-Floppy-Disk ist immer auch Platz für Modelle, deren Retro-Design an die 1960er- und 70er-Jahre anknüpft. Das Montech Heritage (Pro) ist ein solches Gehäuse für den Micro-ATX-Formfaktor mit Kunstleder.
Laut Hersteller soll das Modell „Mode“ mit „Funktionalität“ verbinden. Das unterstreichen Front, Seiten und der Riemen aus „Öko-Leder“, also veganem, d.h. Kunstleder. Mit dem Riemen kann das Gehäuse zudem getragen werden, er soll bis zu 40 Kilogramm Last aufnehmen können.
Layout? Standard
Hinter dem auffälligen Design steckt ein ziemlich gewöhnlicher Micro-ATX-Tower mit dem Layout eines Kompaktgehäuses. Ein Volumen von mehr als 40 Litern zwingt das Heritage allerdings nicht zu größeren Verrenkungen oder Flexibilität – hier können Modelle wie das Lian Li A3-mATX (Test) noch deutlich Platz sparen.
Den Boden lässt das Heritage frei und das Netzteil dazu hinter die Front rücken. Zusammen mit fünf Erweiterungsslots können so auch größere Grafikkarten direkt über die Unterseite des Towers mit Luft versorgt werden. Weitere 120-mm-Lüfter passen an Seitenteil, Heck und unter den Deckel. Dort ist auch die Montage eines 360-mm-Radiators möglich.
Abhängig von dessen Platzbedarf muss das Netzteil nach unten versetzt werden, was Grafikkarten eine „Beschränkung“ auf 360 Millimeter Länge auferlegt. Erreicht wird die aktuell nicht. Das üppige Platzangebot verdeutlicht zudem das Höhenlimit für Kühler: 170 Millimeter sind keine Einschränkung am aktuellen Markt.
Lüfter nur im Pro
Lüfter müssen zugekauft werden. Erst das Heritage Pro wird mit drei invertierten Lüftern sowie einem regulären Exemplar ausgeliefert, alle vier Lüfter bleiben dabei unbeleuchtet. Darüber hinaus verfügt das Pro-Modell über eine Kopfhörer-Halterung, die an der Aufnahme für die Trageschlaufe befestigt wird. Über Staubfilter verfügen alle Exemplare des Gehäuses an Ober- und Unterseite. Wo Festplatten befestigt werden, verrät Montech nicht, anzunehmen ist die übliche Position hinter der Hauptplatine.
Das Montech Heritage ist Schwarz-Braun oder Weiß-Braun ab rund 90 Euro im Handel verfügbar, die Pro-Version kostet gut 20 Euro Aufpreis.
| Montech Heritage | Montech Heritage Pro | |
| Mainboard-Format: | Micro-ATX, Mini-ITX | |
| Chassis (L × B × H): | 480 × 235 × 368 mm (41,51 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Stahl, Glas | |
| Nettogewicht: | ? | |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | |
| Einschübe: | 1 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 5 | |
| Lüfter: | Heck: 1 × 120 mm (optional) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 2 × 120 mm (optional) Boden: 3 × 120 mm (optional) |
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 2 × 120 mm (optional) Boden: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) |
| Staubfilter: | Deckel, Boden | |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 170 mm GPU: 360 mm – 400 mm Netzteil: 165 mm |
| Preis: | ab 76 € | ab 95 € |
