MSI MEG Prospect 700R: Großer Tower wirbt mit Touchscreen-Steuerung
Max Doll
66 Kommentare
Bild: MSI
MSI baut ein großes Tower-Gehäuse mit rund 80 Liter Volumen. Zum Blickfang wird weniger das kantige Design, sondern ein Touchscreen an der Front zur Lüfter- und Lichtsteuerung. Hier werden zudem Statusinformationen oder einfach das Wetter angezeigt.
Zentrales Stilmerkmal des MEG Prospect 700R sind Dreiecksformen. Sie sollen „großartiges Temperament emulieren“ – MSI beschreibt den neuen Tower wie schon ältere Gehäuse, etwa das Vampire 010, in extrem blumigen Worten. Dreieckig gerahmt wird auch ein 4,3" großes IPS-Display an der Front. Hier lassen sich LEDs und Drehzahl von bis zu sechs Lüftern und Leuchtmitteln steuern oder synchronisieren und Wetter, Uhrzeit oder Temperaturen anzeigen. Darüber hinaus kann auch eine Grafik nach Wunsch angezeigt werden.
Gepaart wird die ungewöhnliche Idee mit einem herkömmlichen Layout, das allerdings eine Menge Platz bietet. Größenbeschränkungen für Netzteil, Prozessorkühler und Grafikkarte sind lediglich theoretischer Natur. GPUs können zudem bis zu einer Breite von drei Slots vertikal montiert werden, benötigen aber ein zusätzliches Riser-Kabel, das dem Tower nicht beiliegt. Festplatten landen beim MEG Prospect 700R in einem Käfig am Boden sowie in zwei 2,5"-Halterungen hinter dem Mainboard. Dort befinden sich darüber hinaus Kabelkanäle, die beim sauberen Verlegen der Leitungen helfen sollen.
Der Platz vor dem Mainboard kann mit drei verschiedenen Blenden belegt werden. Ein „Cable Cover“ versteckt Kabel, eine weitere Halterung erlaubt die Montage von drei 120-mm-Lüftern, die Luft aus dem rechten Seitenteil ausblasen, eine dritte Blende die Verwendung eines E-ATX-Mainboards. Darüber hinaus kann dort bei Verwendung einer Wasserkühlung eine Distribution Plate montiert werden. Ein passendes Produkt fertigt EK Water Blocks.
Zur Belüftung setzt MSI vier beleuchtete 140-mm-Lüfter ein. Drei weitere Lüfter können im Deckel nachgerüstet werden, die gleiche Anzahl passt an die rechte Seite. Radiatoren lassen sich jedoch nur für 120-mm-Lüfter bis zum 360-mm-Format nutzen, in nächstgrößerer Rahmenbreite passen lediglich 280-mm-Wärmetauscher an Deckel und Vorderseite.
Preis und Verfügbarkeit sind noch unbekannt. Da es sich um ein Flaggschiff-Gehäuse mit ungewöhnlichem Ausstattungsmerkmal handelt, ist das MEG Prospect 700R in einer Region zwischen 200 und 250 Euro zu erwarten.
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 585 × 257 × 537 mm (80,74 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Glas
Nettogewicht: 15,95 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung, Display
Beleuchtung (RGB)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 8
Lüfter: Front: 3 × 140/120 mm (3 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel: 3 × 140/120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 185 mm
GPU: 400 mm
Netzteil: 220 mm
Preis:
