MSI Pano 100L PZ: Glaskasten-Tower mit Wendepunkt-Design
Max Doll
14 Kommentare
Bild: MSI
Man kann ein „Showcase“-Gehäuse nur auf so viele Arten gestalten. Eine weitere kommt von MSI: Der Glaskasten-Tower Pano 100L PZ wird mit dem 2024 modisch gewordenen 270-Grad-Fenster, vor allem aber durch die ausgestellte Front und einen angehobenen Deckel zum „Wendepunkt“.
Damit ist das Pano 100L doppelt dreieckig gestaltet: Die Front steht nach vorne vor, der Deckel wie ein Hausdach nach oben. Einblicke ins Innere gewähren große Glasflächen von zwei Seiten. Aufgestellt werden muss das Pano 100L deshalb auf einem Tisch: I/O-Anschlüsse, unter anderem mit einem USB-C-Port, und Powerbutton befinden sich an der Unterseite.
Die Belüftung erfolgt deshalb nicht über die Front, sondern über Deckel, Unterseite, wo 40 Millimeter Bodenfreiheit das Ansaugen von Luft erleichtern sollen, und das vollständig perforierte rechte Seitenteil. Dort sowie unten können zwei 140-mm- oder drei 120-mm-Lüfter montiert werden, der Deckel nimmt drei weitere Exemplare auf – maximal sind zehn Lüfter möglich. Radiatoren sind auf eine Größe von 360 mm beschränkt.
Platz im Verborgenen
Festplatten sitzen hinter dem Mainboard. Zwei 3,5"- oder 2,5"-Laufwerke können in einer an Scharnieren aufgehängten Halterung untergebracht werden, über der das Netzteil sitzt. Das Dual-Chamber-Layout schafft dabei eine Menge Raum um Kabel zu verstecken, die Unterstützung von Hauptplatinen mit rückwärtigen Anschlüssen, bei MSI „Project Zero“ genannt, bietet weitere Möglichkeiten für ein aufgeräumtes Aussehen.
Drei weitere 2,5"-HDDs verteilt MSI am Gehäuseboden und hinter dem Mainboard-Tray. Grafikkarten können ohne Einschränkung verbaut werden. Eine mitgelieferte Halterung erlaubt zudem die vertikale Befestigung der GPU sowie die Montage von zwei 60-mm-Lüftern zur GPU-Kühlung. Das ebenfalls benötigte Riser-Kabel muss jedoch zusätzlich erworben werden. Auch bei Kühlern bietet das Gehäuse Raum: 166 Millimeter in der Höhe erlauben die Montage nahezu aller Modelle am Markt.
Gehobene Preisklasse
Das Pano 100L PZ wird in Schwarz und Weiß gefertigt. Wann und zu welchen Preisen das Gehäuse den Handel erreicht, ist noch unklar. Da das Design aufwändiger und die Ausstattung vergleichsweise gehoben ist, muss mit Kursen von 150 Euro und mehr gerechnet werden.
MSI Pano 100L PZ
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 519 × 290 × 482 mm (72,55 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Glas
Nettogewicht: 11,30 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
3 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 8
Lüfter: Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 3 × 140/120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Boden: 2 × 160/140 oder 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Boden, Seitenteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 166 mm
GPU: 380 mm
Netzteil: 200 mm
Preis:
