Neue Budget-Gehäuse von Sharkoon: Rex3 und Rex8
Der für preiswerte Produkte bekannte Hersteller Sharkoon bringt zwei weitere Gehäuse in der unteren Preisklasse auf den Markt. Die Midi-Tower der „Rex“-Serie setzen auf das selbe Kernkonzept, variieren aber in Ausstattung und Design.
So bleiben zwar die Dimensionen von 185 × 420 × 485 mm identisch und auch eine Innenraumlackierung ist stets vorhanden, das Innenleben jedoch variiert. Denn das Rex8 setzt auf durchgehende 5,25"-Schächte, was auch das Aussehen der Front beeinflusst. Vier davon sind mit Schnellverschlüssen versehen, die anderen vier nehmen einen Adapter zum Einbau weiterer Laufwerke im 2,5- oder 3,5-Zoll-Format auf. Das Rex3 kann zwar die gleiche Anzahl Laufwerke aufnehmen, besitzt jedoch eine in der unteren Hälfte geschlossene Front, die keine freie Platzierung der 5,25"-Geräte ermöglicht. Alle Modelle stellen Prozessorkühlern sowie Grafikkarten 160 beziehungsweise 290 Millimeter Platz zur Verfügung.
Zudem werden beide Gehäuse in zwei verschiedenen Versionen angeboten. Die „Economy“-Ausstattung besitzt keine Lüfter und ein mit Mesh-Elementen versehenes Seitenteil, an dem sich weitere Luftschaufler unterbringen lassen – den Bildern zufolge wahrscheinlich mit einem Durchmesser von 80 mm. Zudem werden sowohl im Deckel als auch im Frontpanel ausschließlich USB-2.0-Anschlüsse verbaut.
Die „Value“-Variante wird hingegen mit je einem 120 Millimeter breitem Lüfter in Heck und Front, die beide über blaue LEDs verfügen, ausgeliefert. Zudem wird die teurere Version mit einem Seitenfenster aus Acrylglas versehen und optional auch in weißer Farbe angeboten. Die beiden im Deckel untergebrachten USB-Anschlüsse nutzen darüber hinaus den moderneren 3.0-Standard.
In unserem Preisvergleich ist bisher lediglich das Rex8 gelistet. Je nach Ausstattung müssen dafür 37 (Economy) beziehungsweise 46 Euro (Value) aufgewendet werden.
| Sharkoon Rex3 | Sharkoon Rex8 | |
| Gehäusetyp | Midi-Tower | |
| Dimensionen | (B) 185 mm × (H) 420 mm × (T) 485 mm | |
| Material | Stahl / Plastik | |
| Farbe | Schwarz / Weiß | |
| Nettogewicht | 6,5 kG | |
| 5,25"-Einschübe (extern) | 3 | 4 |
| 3,5"-Einschübe (extern) | 1 | 4 |
| Einschübe (intern) | 4 × 3,5" | |
| Erweiterungsslots | 7 | |
| Mainboard-Formate | ATX / Micro-ATX | |
| Lüfter (Heck) | 1 × 120 mm (Economy: optional) | |
| Lüfter (Front) | 1 × 120 mm (Economy: optional) | |
| I/O-Ports | Value: 2 × USB 3.0, 4 × USB 2.0, HD-Audio Economy: 6 × USB 2.0, HD-Audio |
| Kompatibilität | Grafikkarten-Länge: 290 mm Netzteil-Länge: 300 mm CPU-Kühler-Höhe: 160 mm |
