Neue Gehäuse von be quiet!: Pure Base 501 LX und DX leuchten unterschiedlich bunt
Christian Schnegelberger
50 Kommentare
Bild: be quiet!
be quiet! bringt am 11. März zwei neue Gehäuse auf den Markt. Das be quiet! Pure Base 501 LX und DX setzen auf den gleichen Aufbau, unterscheiden sich aber in der Art der Beleuchtung. Das Pure Base 501 LX setzt auf beleuchtete Lüfter und hat einen Lüfter-Hub. Das Pure Base 501 DX nutzt LED-Streifen in der Front und im Inneren.
Gleiches Grundgerüst und andere Gemeinsamkeiten
Die beiden Gehäuse sind rund 9 kg schwer und besitzen ein Volumen von 48 l. Sie haben auf den Millimeter genau die gleichen Abmessungen von 450 × 231 × 463 mm (L×B×H). Beide Gehäuse können Mainboards nach den Standards ATX, Micro-ATX und Mini-ITX aufnehmen. Sie bieten Montageplätze für maximal fünf 2,5 Zoll und zwei 3,5 Zoll Festplatten, letztere in einem entkoppelten HDD-Käfig. Die PCIe-Steckplätze können um 90 Grad gedreht werden, sodass Grafikkarten mit Hilfe von einem Riser-Kabel vertikal verbaut werden können.
Zur Kühlung können maximal sechs Lüfter verbaut werden: ein 120- oder 140-mm-Lüfter im Heck, zwei 120- oder 140-mm-Lüfter im Deckel und in der Front entweder zwei 140-mm- oder drei 120-mm-Lüfter. Radiatoren für Wasserkühlungen können an den gleichen Positionen verbaut werden. Dabei ist der Deckel auf maximal 240 mm große Radiatoren limitiert, im Heck sogar auf nur 140 mm, wie bei den meisten PC-Gehäusen. In der Front können bis zu 360 mm große Radiatoren verbaut werden, inklusive 280 mm. Netzteile sind in der Länge auf 200 mm und Grafikkarten auf 368 mm beschränkt, CPU-Kühler dürfen maximal 178 mm hoch sein.
be quiet! Pure Base 501 LX White
be quiet! Pure Base 501 LX White (Bild: be quiet!)
be quiet! Pure Base 501 DX White
be quiet! Pure Base 501 DX White (Bild: be quiet!)
Pure Base 501 LX mit bunten Lüftern
Das Pure Base 501 LX sieht dem Pure Base 501 Airflow Window sehr ähnlich, doch die vier vorinstallierten Light Wings LX PWM-Lüfter sind beleuchtet und im I/O-Panel befindet sich ein ARGB-Taster, um die Beleuchtung zu verändern. Im Inneren erleichtert ein ARGB-PWM-Hub für sechs Lüfter die Montage und das Kabelmanagement. Für die Frischluftzufuhr sind Front und Deckel als Mesh gestaltet. Das I/O-Panel befindet sich vorne oben am Gehäuse, es besitzt einen Power- und Reset-Button, den Button für die ARGB-Controller und drei USB 3.2 Buchsen, darunter einmal USB-C.
Pure Base 501 DX besitzt Leuchtstreifen statt RGB-Lüfter
Das Pure Base 501 DX besitzt drei vorinstallierte Lüfter von be quiet!. Die Pure Wings 3 sind 140 mm groß, können per PWM in der Drehzahl kontrolliert werden und sind gänzlich unbeleuchtet. Doch Fans von ARGB müssen nicht auf bunte Beleuchtung verzichten, im Innenraum und in der Front sind ARGB-LED-Streifen montiert, die wie im LX via Taste im I/O-Panel oder via Verbindung zum Mainboard gesteuert werden können. Auch das DX bekommt seine frische, und hoffentlich kühlere Luft durch die sogenannten Airflow-Panels an der Front oder wird sie im Deckel wieder los.
Preise und Verfügbarkeit
Der UVP des Pure Base 501 LX beträgt rund 140 Euro für die schwarze und 145 Euro für die weiße Version. Auch das Pure Base 501 DX ist in Schwarz und Weiß erhältlich. Der UVP beträgt rund 125 Euro für die schwarze und 130 Euro für die weiße Version. Die beiden Gehäuse sind ab dem 11. März 2025 im Handel erhältlich.
be quiet! Pure Base 501 (LX) be quiet! Pure Base 501 (DX) be quiet! Pure Base 501 Airflow Window
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 450 × 231 × 463 mm (48,13 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 7,80 kg 7,90 kg 6,70 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
4 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140/120 mm
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 178 mm
GPU: 368 mm
Netzteil: 180 mm
Preis: 139,90 € 124,90 € 105 €
