NZXT Gehäuse: Neues H9 Flow wird eckiger und H3 Flow setzt auf Micro-ATX
NZXT legt zur diesjährigen Computex (Thema) mit dem H9 Flow 2025 ein weiteres Gehäuse neu auf. Während frühere Neuauflagen optisch den Vorgängern angelehnt wurden, geht das neue H9 Flow 2025 einen anderen Design-Weg. Mit dem H3 Flow wird zudem ein in Gänze neues Micro-ATX-Gehäuse vorgestellt.
H9 Flow 2025 mit Airflow-Anbau
Wie zuletzt mit den Neuauflagen H7 Flow (Test) und H5 Flow (Test) legt NZXT nun auch das im Rahmen der CES 2023 erschienene H9 neu auf und geht dabei optisch zugleich neue Wege.
Während das „alte“ NZXT H9 mit bis drei Glasseiten auf sich aufmerksam machte, ist es beim H9 Flow 2025 fortan die Form, denn das Gehäuse setzt auf eine fünfeckige Basis, bei der die vordere rechte Seite eine zusätzliche Lüfteraufnahme bietet. Front- und linkes Seitenteil bestehen weiterhin aus gehärtetem Glas. Den Unterbau mitsamt Mulde zur Luftzufuhr und passenden Lüfterpositionen übernimmt das H9 Flow 2025 vom kleineren Bruder H7 Flow. Insgesamt fasst das H9 Flow 2025 damit bis zu zehn Lüfter.
Wie üblich legt NZXT das Gehäuse in gleich mehreren Varianten auf, die sich wie zuletzt lediglich hinsichtlich der mitgelieferten Lüfter und eines Controllers unterscheiden. Farblich stehen jeweils Mattschwarz und Mattweiß zur Auswahl.
| Unterschiede | H9 Flow (2025) | H9 Flow RGB (2025) | H9 Flow RGB+ (2025) |
| Lüfter inkludiert | 3 × 140 mm (Modell F140Q), re. Front 1 × 120 mm (Modell F120Q), Heck |
1 × 420 mm (Modell F420, RGB), re. Front 1 × 120 mm (Modell F120Q), Heck |
1 × 420 mm (Modell F420, RGB), re. Front 1 × 420 mm (Modell F420, RGB), Boden 1 × 120 mm (Modell RGB Core 120), Heck |
| Besonderheiten | – | Lüfter- und RGB-Steuerung | |
Back-Connect und SSD-Klappe
Im Innern setzt das neue H9 Flow auf ein Zweikammerdesign, bei dem das Netzteil und die Festplatten hinter den Mainboard-Träger verbannt werden. Es werden Mainboards mit rückwärtigen Anschlüssen (Back Connect) unterstützt. NZXT führt hier Asus, Gigabyte und MSI auf. Neben zwei kombinierten 2,5"- und 3,5"-Laufwerksschlitten bietet das Gehäuse zudem eine innenliegende Klappe, an der bis zu vier SSD-Laufwerke verschraubt werden können.
Auf der Hardware-Seite nimmt das NZXT-Flaggschiff Mainboards bis zum E-ATX-Formfaktor auf. CPU-Kühler dürfen maximal 165 mm in die Höhe ragen, was die mögliche Auswahl um nur wenige Kandidaten schmälert. Hinsichtlich der Grafikkarte wird auf einen möglichen Radiator in der Front verwiesen. Maximal stehen dem Grafikbeschleuniger, 459 mm Entfaltungsraum zur Verfügung. Bei einem AiO-Gespann mit einer Tiefe von bis zu 56 mm sinkt die maximale Grafikkartenlänge auf 410 mm. Apropos Grafikkarte – eine Möglichkeit, diese ab Werk vertikal zu verbauen, wird nicht geboten. Hierzu muss auf ein optionales Bracket zurückgegriffen werden.
Eine Verfügbarkeit nennt NZXT zur Vorstellung noch nicht, dafür jedoch Preise. Das NZXT H9 Flow (2025) beginnt bei rund 180 Euro. Das kleinere H7 Flow wurde zum Start mit einer Preisempfehlung von rund 140 Euro beziffert. Für das H9 Flow RGB werden rund 220 Euro und für das H9 Flow RGB+ rund 300 Euro ausgerufen.
H3 Flow als µATX-Ableger
Mit dem H3 Flow stellt NZXT zugleich ein völlig neues Gehäuse vor. Das kleine Micro-ATX-Gehäuse wirkt dabei wie eine kleinere Variante des H5 Flow und übernimmt sowohl Optik als auch dessen Features. Markant ist dabei insbesondere das seitliche Belüftungsgitter. Optionale, auf der Netzteilblende angebrachte Lüfter sollen darüber die Grafikkarte mit Frischluft versorgen.
Das H3 Flow wird anders als seine großen Brüder nicht in mehreren Varianten aufgelegt. Im Lieferumfang ist einzig ein Hecklüfter enthalten. Auch das H3 Flow bietet die Möglichkeit, Mainboards mit rückwärtigen Anschlüssen zu verbauen, wobei es zu erwähnen gilt, dass sich dieses Feature erst langsam im ATX-Segment verbreitet und bislang noch keine Platinen im Micro-ATX-Segment geführt werden.
Während das Micro-Gehäuse mit einer Höhe von bis zu 170 mm größere CPU-Kühler aufnimmt als sein H9-Bruder, muss bei der Grafikkartenlänge auf die Frontlüfter geachtet werden. Ohne Lüfter in der Front darf die GPU 377 mm messen, wobei sie bis in die vordere Lüfterhalterung hineinragen würde. Mit installiertem Lüfter sinkt die maximale Grafikkartenlänge auf 314 mm. Auch beim Netzteil muss auf die Länge geachtet werden. Dieses darf nur 185 mm messen.
Das H3 Flow wird ebenfalls in den Farben Mattschwarz und Mattweiß verfügbar sein. Den Preis beziffert NZXT zur Vorstellung auf rund 80 Euro. Ein Verfügbarkeitsdatum bleibt noch aus.
NZXT H9 Flow 2025 |
NZXT H9 |
NZXT H3 Flow |
NZXT H7 Flow 2024 |
| Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Back-Connect |
ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Micro-ATX, Mini-ITX Back-Connect |
E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Chassis (L × B × H): | 481 × 315 × 506 mm (76,67 Liter) Seitenfenster |
466 × 290 × 495 mm (66,89 Liter) Seitenfenster |
389 × 225 × 400 mm (35,01 Liter) Seitenfenster |
468 × 224 × 544 mm (57,03 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Stahl, Glas | Kunststoff, Stahl, Glas | ||
| Nettogewicht: | 12,46 kg Variante 12,60 kg Variante 13,40 kg |
12,10 kg Variante 13,90 kg |
4,80 kg | 11,13 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | |
| Einschübe: | 2 × 3,5"/2,5" (intern) 4 × 2,5" (intern) |
2 × 3,5"/2,5" (intern) 4 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige? |
1 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
2 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 | 4 | 7 | |
| Lüfter: | Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 3 × 140/120 mm Seitenteil rechts: 3 × 140/120 mm (3 × 140 mm inklusive) Boden: 3 × 140/120 mm (optional) Variante Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 3 × 140/120 mm Seitenteil rechts: 3 × 140/120 mm (3 × 140 mm inklusive) Boden: 3 × 140/120 mm (optional) (3 × 140 mm inklusive) |
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) Boden: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) |
Front: 2 × 140/120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) (2 Innenraum: 2 × 120 mm (optional) |
Front: 3 × 140/120 mm (3 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (optional) Deckel: 3 × 120 mm oder 2 × 140 mm (optional) Boden: 3 × 120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Deckel?, Netzteil?, Boden, Seitenteil? | Deckel, Netzteil, Boden, Seitenteil | Netzteil? | – |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 165 mm GPU: 140 mm – 459 mm Netzteil: 200 mm |
CPU-Kühler: 165 mm GPU: 435 mm Netzteil: 200 mm |
CPU-Kühler: 170 mm GPU: 314 mm – 377 mm Netzteil: 185 mm |
CPU-Kühler: 185 mm GPU: 410 mm Netzteil: 200 mm |
| Preis: | 179,99 € / 219,99 € / 299,99 € | 189,90 € / 289,90 € | 79,99 € | 139,99 € / 159,99 € |
ComputerBase hat die Informationen zu diesem Artikel von NZXT unter NDA erhalten. Eine Einflussnahme der Hersteller oder eine Verpflichtung zur Berichterstattung bestand nicht. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
- HAVN BF 360: Neues High-Airflow-Gehäuse mit 180×40‑mm Lüftern
- Blackwell Low Profile: Zotacs winzige GeForce RTX 5060 erscheint im August
- CAMM2-Formfaktor: Im Desktop-PC ist der neue RAM bisher ein Fehlschlag
- +94 weitere News
