NZXT H9: Gehäuse mit Rundumsicht durch bis zu drei Glasseiten
Jan Wichmann
77 Kommentare
Bild: NZXT
Auf das H5 und H7 lässt NZXT als Nachlese zur CES 2023 das H9 folgen. Wie schon beinahe üblich, wird auch der neuste Spross der H-Serie in einer Flow- und einer Elite-Version aufgelegt. Als Preisempfehlung werden 190 Euro respektive 290 Euro ausgerufen.
Ähnelten sich die kleineren Ableger H5 und H7 noch sehr, weicht das H9 von der bisherigen Optik ab. Ohne störende Gehäusestrebe in der Front und mit zwei Glaselementen erinnert das neue NZXT H9 an „Aquariumgehäuse“ wie das Lian Li O11 Dynamic Mini (Test) oder das jüngst vorgestellte Raijintek Paean C7.
Die Unterschiede zwischen Flow und Elite
Die Unterschiede beider Versionen des Gehäuses fallen identisch zu denen der kleineren Serienbrüder aus. Wurde bei diesen in der Elite-Variante stets auf eine Glasfront gesetzt, wandert das Glaselement beim H9 Elite nun auf den Deckel, sodass insgesamt gleich drei Gehäuseseiten durch Glas einsehbar sind. Bei der Flow-Version wird im Deckelbereich auf Lochgitter gesetzt. Weiteres Unterscheidungsmerkmal sind die ab Werk verbauten Lüfter. Hier setzt das H9 Elite auf ein Gespannt aus drei 120-mm-Lüfter (F Series RGB Duo) an der rechten Gehäuseseite und einen 120-mm-Lüfter (F Series Quiet) im Heck, während beim H9 Flow alle Lüfter aus der F-Series-Quiet-Serie stammen. Hinzu bietet das H9 Elite noch eine RGB- und Lüftersteuerung, mit der 3 Lüfter- und 6 RGB-Signale gesteuert werden können.
Unterschiede H9 Flow H9 Elite
Deckel perforiert, Stahl geschlossen, Glas
Lüfter inkludiert 3 × 120 mm, re. Seite
1 × 120 mm, Heck
3 × 120 mm, re. Seite, RGB
1 × 120 mm, Heck
Besonderheiten Lüfter- und RGB-Steuerung
Allgemein betrachtet setzt das NZXT H9 auf ein Zwei-Kammer-Design, bei dem das Netzteil auf die Rückseite des Mainboard-Trägers wandert, sodass die vordere Kammer ohne jegliche Blende vollends eingesehen werden kann. Mainboards nimmt das H9 bis zum ATX-Formfaktor auf. Für die Grafikkarte stehen maximal 435 mm in der Länge zur Verfügung. Der CPU-Kühler darf maximal 165 mm in die Höhe ragen. Für das Kabelmanagement misst der Freiraum hinter dem Mainboard-Träger bis zu 91 mm.
Hinsichtlich der Belüftung können in der Deckel-, Seiten- und Bodenpartie jeweils bis zu drei 120-mm-Lüfter verbaut werden. Radiatoren für Wasserkühlungen können im Boden und Deckel bis zu 240 oder 360 mm verbaut werden. An der rechten Gehäuseseite entfällt die 240-mm-Option, jedoch können Wärmetauscher hier im Push-Pull-Verbund montiert werde .
Das NZXT H9 soll in beiden Varianten ab heute in den Farben Mattschwarz und Mattweiß erhältlich sein. Als Preisempfehlung ruft der Hersteller rund 190 Euro für das H9 Flow und rund 290 Euro für das H9 Elite aus.
NZXT H9 NZXT H7 NZXT H5
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 466 × 290 × 495 mm (66,89 Liter)
Seitenfenster
480 × 230 × 505 mm (55,75 Liter)
Seitenfenster
446 × 227 × 464 mm (46,98 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Glas Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht:
12,10 kg
Variante
13,90 kg
10,30 kg
Variante
11,40 kg
Variante
10,10 kg
7,01 kg
Variante
8,10 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
4 × 2,5" (intern)
vollmodulare Laufwerkskäfige?
4 × 2,5" (intern)
1 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Boden: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Front: 3 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 3 × 120 mm oder 2 × 140 mm (optional)
Variante
Front: 3 × 140/120 mm (3 × 140 mm inklusive)
Front: 2 × 140/120 mm (optional)
Deckel: 2 × 120 mm (optional)
Boden: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Variante
Front: 2 × 140/120 mm (2 × 140 mm inklusive)
Staubfilter: Deckel, Netzteil, Boden, Seitenteil Deckel, Front, Netzteil Front, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 165 mm
GPU: 435 mm
Netzteil: 200 mm
CPU-Kühler: 185 mm
GPU: 400 mm
Netzteil: Unbeschränkt
CPU-Kühler: 165 mm
GPU: 365 mm
Preis: 189,90 € / 289,90 € 139,99 € / 209,99 € 109,99 € / 149,99 €
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von NZXT unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
