Computex
NZXT zur Computex: Neues H7 Flow, H7 Flow RGB, Lüfter und Netzteil vorgestellt
Jan Wichmann
10 Kommentare
Bild: NZXT
NZXT nutzt die diesjährige Computex zur Vorstellung seiner neuen Gehäuse H7 Flow und Flow RGB. Außerdem werden ein 1.500-Watt-Netzteil sowie zwei neue Lüfterserien gezeigt. Für die meisten Neuvorstellungen nennt NZXT auch schon sowohl die jeweilige Preisempfehlung als auch den Termin für den Verkaufsstart.
NZXT H7 Flow und H7 Flow RGB
Nach nur knapp zwei Jahren am Markt beerben die beiden neuen Gehäuse H7 Flow und H7 Flow RGB die bisherige H7-Reihe. Wie ComputerBase auf Nachfrage erfahren hat, werde das H7 (2022) fortan nicht mehr produziert, sodass es Ende des Jahres auslaufen soll.
Konnte bei der bisherigen H7-Serie zwischen einer geschlossenen Blechfront, einem Lochgitter oder einer Glasfront gewählt werden, entfällt diese Auswahlmöglichkeit bei der neuen H7-Serie. Sowohl das H7 Flow als auch das H7 Flow RGB setzen äußerlich auf eine identische Ausstattung mitsamt Lochgitterfront. Das eigentliche Gehäusedesign lehnt sich an das seiner Gehäusebrüder anderer H-Serien an und ist damit ebenfalls als schlicht und geradlinig zu bezeichnen.
NZXT H7 Flow
Besonderheit am Boden
Während das Gehäuse an Front, Heck und rechter Seitenpartie bis zur Aufstellfläche reicht, ist die linke ausgespart. Der kleine Schacht dient als Frischluftzufuhr für die optional am Boden zu montierenden Lüfter. Um dies zu realisieren, kommt das H7 Flow / RGB mit einer für Midi-Tower eher untypischen Besonderheit daher. Das Netzteil, das ansonsten im unteren Bereich hinter einer Blende verschwindet, wird nicht vertikal, sondern horizontal verbaut.
Abgesehen von der ab Werk mitgelieferten Lüfterbestückung unterscheiden sich H7 Flow und Flow RGB nicht von einander. Während beim einfachen H7 Flow drei in der Front montierte 120-mm-Lüfter (3 Pin) inkludiert sind, kommt das H7 Flow RGB ebendort mit dem neuen F360 RGB Lüfter (3 Pin) daher. Alternativ können in der Front aber auch drei 140-mm-Lüfter verschraubt werden. Der Deckel nimmt zwei 140- oder drei 120-mm-Ventilatoren auf. Letzteres Format kann auch am Boden verstaut werden.
NZXT H7 Flow RGB
Beide Gehäuse können maximal mit einem E-ATX-Mainboard bestückt werden und sind bei der CPU-Kühlerhöhe auf 185 mm beschränkt. Die Grafikkarte darf maximal 410 mm in der Länge messen. Das im Deckel sitzende I/O-Panel bietet zwei USB-Ports vom Typ USB 3.2 Gen 1 und einen Type-C-Anschluss mit Gen-2-Standard. Festplatten können in einem kleinen Käfig vor dem Netzteil untergebracht werden. Hier können entweder zwei 3,5"- oder 2,5"-Laufwerke verbaut werden. Zwei weitere 2,5"-Festplatten können am Mainboard-Träger verschraubt werden.
Das NZXT H7 Flow und das H7 Flow RGB sollen ab dem 25. Juni im Handel erhältlich sein. Hinsichtlich der Gehäusefarbe stehen Schwarz und Weiß zur Auswahl. Als Preisempfehlung nennt der Hersteller rund 140 Euro für das Flow und rund 160 Euro für das Flow RGB.
NZXT C1500 Platinum
Mit dem C1500 Platinum stellt NZXT weiter ein Netzteil mit Platinium-Zertifizierung vor. Den realen Wirkungsgrad benennt NZXT mit 94 Prozent. Das neue Netzteil ist ATX 3.1 konform und bietet zwei 12V-2x6-Anschlüsse. Der neue Steckertyp ist der Nachfolger zu dem zuvor fehleranfälligen 12VHPWR-Stecker.
NZXT C1500 Platinium
Der verbaute Lüfter ist magnetisch gelagert und verrichtet seinen Dienst erst ab einer Nutzlast von 60 Prozent. Auf Seiten der Schutzmechanismen wird Über- und Unterspannungsschutz, Kurzschluss-, Übertemperatur-, Überlast- und Überstromschutz geboten. Das Netzteil misst 150 × 180 × 86 mm und bringt rund 2,4 kg auf die Waage. Es soll ebenfalls ab dem 25. Juni verfügbar sein. Die Preisempfehlung beziffert NZXT mit rund 330 Euro.
Neue Lüfter der F-Serie und Single-Frame-Lüfter
Zur Computex zeigt NZXT außerdem neue Lüfter der F-Serie, die zu Preisen von rund 15 Euro (120 mm) und rund 20 Euro (140 mm) demnächst den Handel erreichen sollen. Wie schon bei der aktuellen F-Serie steht das Buchstabenkürzel P für Performance und Q für Quiet. Die neuen Lüfter haben eine Lebensdauer von 60.000 Betriebsstunden – andere Hersteller bieten hier zwischen 150.000 bis 300.00 Stunden.
Modellname F120P F120Q F140P F140Q
Abmessungen 120×120×25 mm 140×140×25 mm
Drehzahl 500 bis 2.000 U/min 500 bis 1.700 U/min 500 bis 1.500 U/min
Lautstärke @ max. U/min 30 db(A) 25,1 db(A) 30 db(A) 29,8 db(A)
Volumenstrom @ max. U/min 73,47 m³/h 74,26 m³/h 93,2 m³/h 102,9 m³/h
Luftdruck 4,5 mm H²O 1,43 mm H²O 4,45 mm H²O 1,77 mm H²O
Lüfterblätter 7 9 7 9
Spannung 12 V
Leistungsaufnahme 2,16 Watt 3,36 Watt 2,76 Watt 3,84 Watt
Anschluss 4-Pin PWM
Preis 14,99 Euro 19,99 Euro
Mit dem F-Series Single-Frame-Lüfter zeigt NZXT darüber hinaus ein neuartiges Lüfterkonzept, bei dem zwei oder drei Lüfter als Einheit bereits auf einem Bracket verbaut sind und so auch nur einen Anschluss benötigen. Neben den Beleuchtungseffekten der einzelnen Lüfter, leuchtet auch das Bracket an der Seite in RGB-Farben. Die Lüftereinheit wird als 240-, 280- und 360-mm-Gespann in den Farben Weiß und Schwarz geben. Als Preisempfehlung nennt NZXT rund 45 Euro für das 240-mm-Modell, rund 50 Euro für 280 mm und rund 70 Euro für die 360-mm-Variante.
NZXT H7 Flow 2024 NZXT H7
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 468 × 224 × 544 mm (57,03 Liter)
Seitenfenster
480 × 230 × 505 mm (55,75 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 11,13 kg
10,30 kg
Variante
11,40 kg
Variante
10,10 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
2 × 2,5" (intern)
4 × 2,5" (intern)
vollmodulare Laufwerkskäfige
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 3 × 140/120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (optional)
Deckel: 3 × 120 mm oder 2 × 140 mm (optional)
Boden: 3 × 120 mm (optional)
Front: 3 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Variante
Front: 3 × 140/120 mm (3 × 140 mm inklusive)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 185 mm
GPU: 410 mm
Netzteil: 200 mm
CPU-Kühler: 185 mm
GPU: 400 mm
Netzteil: Unbeschränkt
Preis: 139,99 € / 159,99 € 139,99 € / 209,99 €
ComputerBase hat die Informationen zu diesem Artikel von NZXT unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
Computex 2024 (4.–7. Juni 2024): ComputerBase war vor Ort!
  • be quiet! Light Wings LX: Neue Lüfter mit 16 Naben-ARGB-LEDs zum niedrigeren UVP
  • be quiet! Light Base 900 & 600: Showcase-Gehäuse haben Glas und drei Ausrichtungen
  • Corsair Xeneon 34WQHD240-C: Lüfterloser QD-OLED-Monitor mit 240 Hz und 1.000 nits
  • +80 weitere News
