O11 Compact , Lancool 217 & 207: Lian Li arbeitet mit Glas, Holz und Staubentfernung
Lian Li zeigt auf der Computex drei Gehäuse: Eine Kompaktversion des Glaskastens O11 Vision, mit dem Lancool 217 einen Tower mit Holz, großen Lüftern und Staubentfernung sowie das Lancool 207 als kompaktes Einstiegsmodell mit viel Mesh.
Holz mit Riesenlüftern
Holz statt RGB ist das Motto beim Lancool 217. Front und Seitenteil werden mit dem Werkstoff gerahmt. Darum setzt Lian Li auf viel Mesh: Ober- und Vorderseite sowie das Netzteil-Abteil sind luftdurchlässig, um möglichst viel Luft in das Innere zu befördern. Das Öffnen des unteren Segments geht Hand in Hand mit dem Kühlkonzept: Auf dem Netzteil-Tunnel finden Lüfter Platz, die die Grafikkarte direkt belüften können.
Auch bei den mitgelieferten Lüftern setzt Lancool auf eine ungewöhnliche Lösung: Hinter der Front sitzen zwei 30 Millimeter tiefe Lüfter mit einem Durchmesser von 170 Millimetern. Für beide kann per Knopfdruck ein „Reinigungsmodus“ aktiviert werden, der die Drehrichtung umkehrt. Dies dient der Entstaubung. Platz ist im Chassis außerdem für übergroße Kühler, besonders groß bauende Grafikkarten und sechs Festplatten.
Lancool 207: Günstiger und kleiner
Das Lancool 207 nutzt einen ähnlichen Aufbau, ist aber kompakter und günstiger. Es nimmt weniger Festplatten und kleinere Lüfter auf. Darüber hinaus stehen CPU-Kühlern „nur“ noch 167 Millimeter Raum in der Höhe zur Verfügung. Das reicht allerdings selbst High-End-Modellen noch und führt nur in absoluten Ausnahmefällen zu Schwierigkeiten.
Auch im Lancool 207 setzt Lian Li auf 30 Millimeter tiefe (ARGB-)Lüfter hinter der Front, allerdings nur noch mit einem Durchmesser von 140 Millimetern. Zwei weitere Lüfter sitzen zur Belüftung der Grafikkarte auf dem Netzteil-Tunnel.
O11 Vision schrumpft
Darüber hinaus plant Lian Li eine verkleinerte Version des Glasgehäuses O11 Vision. Dabei handelt es sich um eine Variante des O11 Dynamic mit gläserner Oberseite, die wahlweise durch ein Mesh-Element ersetzt werden kann. Netzteil und Festplatten sitzen hier hinter dem Mainboard, in der vorderen Kammer ist Platz für alle „vorzeigbaren“ Komponenten.
Preise und Verfügbarkeit
Alle Gehäuse sollen den Handel im dritten Quartal dieses Jahr erreichen. Die Preisempfehlung für das O11 Vision Compact und das Lancool 217 liegt bei 120 US-Dollar, das Lancool 207 soll rund 80 US-Dollar kosten.
| Lian Li O11 Vision Compact | Lian Li Lancool 217 | Lian Li Lancool 207 | |
| Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX | ATX, Micro-ATX | |
| Chassis (L × B × H): | 446 × 287 × 446 mm (57,09 Liter) Seitenfenster |
482 × 238 × 502 mm (57,59 Liter) Seitenfenster |
456 × 219 × 455 mm (45,44 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Stahl, Aluminium, Glas | Stahl, Glas, Holz | Stahl, Glas |
| Nettogewicht: | ? | ||
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Variante 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Display |
| Einschübe: | 2 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
2 × 3,5"/2,5" (intern) 4 × 2,5" (intern) |
2 × 3,5"/2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 | ||
| Lüfter: | Heck: 2 × 120 mm (optional) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional) Boden: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) |
Front: 2 × 170 mm (2 × 170 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Innenraum: 3 × 120 mm (optional) |
Front: 2 × 140 mm (2 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (optional) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Innenraum: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive) |
| Staubfilter: | Boden | Front, Netzteil, Boden | Netzteil, Boden |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 167 mm GPU: 408 mm Netzteil: 220 mm |
CPU-Kühler: 170 mm GPU: 380 mm Netzteil: 220 mm |
CPU-Kühler: 167 mm GPU: 410 mm Netzteil: 160 mm |
| Preis: | 120 $ | ab 84 € / ab 105 € | |
- be quiet! Light Wings LX: Neue Lüfter mit 16 Naben-ARGB-LEDs zum niedrigeren UVP
- be quiet! Light Base 900 & 600: Showcase-Gehäuse haben Glas und drei Ausrichtungen
- Corsair Xeneon 34WQHD240-C: Lüfterloser QD-OLED-Monitor mit 240 Hz und 1.000 nits
- +80 weitere News
