Phanteks Eclipse G300A: Basisgehäuse achtet auf Platz und Belüftung
Max Doll
7 Kommentare
Bild: Phanteks
Phanteks überarbeitet sein Einstiegschassis. Das neue Eclipse G300A tritt in die Fußstapfen des D300 und ist an die Bedürfnisse aktueller Hardware angepasst. Es wird daher geräumiger und „meshiger“. Auch das Design folgt nun der Formsprache des Phanteks-Lineups im Jahr 2023.
Mit angewinkelten Seiten und der großen Mesh-Vorderfläche sieht die Front nun den teureren Phanteks-Towern wie dem P360 ähnlicher. Zur Belüftung sind je nach Modell ein oder drei Lüfter mit ARGB-LEDs und PWM-Regelung vorgesehen. Maximal können im Gehäuse sechs Lüfter montiert werden, alternativ lassen sich ein 360-mm-Radiator an die Front und ein 240-mm-Radiator unter den Deckel setzen.
Um das Platzangebot zu erweitern, hat Phanteks Hindernisse im Innenraum eliminiert. Grafikkarten können deshalb fast die gesamte Länge des Gehäuses nutzen; mit Frontlüftern stehen 365 Millimeter zur Verfügung. Dies sei genug selbst für eine GeForce RTX 4090 Strix von Asus, hebt Phanteks hervor. In Relation zur rund 1.700 Euro teuren Grafikkarte ist das G300A aber sehr günstig und kein High-End-Produkt. Prozessorkühler sind bis zu einer Höhe von 162 Millimetern nutzbar. Damit ist das G300A groß genug für fast alle Modelle am Markt. Für Netzteile gibt es keine Einschränkungen.
USB-C geht auch langsam
Dass es sich um einen Midrange-Tower handelt, merkt man der Konzeption an anderen Stellen an. Hier fällt das verkleinerte Fenster auf, aber auch die Montage der HDDs: Ein Käfig fehlt, eine 3,5"-HDD muss am Gehäuseboden verschraubt werden, eine Halterung hinter dem Mainboard befestigt drei 2,5"-Laufwerke. Darüber hinaus wird am I/O-Panel gespart. Ein USB-3.0-Port dient schneller Datenübertragung, der USB-C-Anschluss kann hingegen nur mit USB-3.0-Geschwindigkeit laden, Daten werden maximal mit USB-2.0-Raten übertragen.
Phanteks-Distributor Caseking listet das G300A bereits für rund 70 Euro in der Version mit einem Lüfter, das 3-Lüfter-Modell kostet rund 75 Euro. Beide Varianten werden ab dem 19. Mai ab Lager erwartet. Soll die Grafikkarte in vertikaler Ausrichtung montiert werden, wird Phanteks „Vertical GPU Kit Gen4“ benötigt, das neben dem Riserkabel auch eine passende Blende für die Rückseite des G300A enthält. Das Kit wird aktuell zuzüglich Versandkosten angeboten.
Phanteks G300A (1 Lüfter) Phanteks G300A (3 Lüfter)
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 400 × 200 × 465 mm (37,20 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 5,56 kg 5,84 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C, HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 1 × 3,5" (intern)
3 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 3 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 120 mm (optional)
Front: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 162 mm
GPU: 365 mm – 390 mm
Netzteil: 220 mm
Preis: 70 € 75 €
