Phanteks Enthoo Pro 2: Server Edition kann alles ein wenig größer
Max Doll
56 Kommentare
Bild: Phanteks
Phanteks optimiert das Großgehäuse Enthoo Pro 2 für den Einsatz von Server-Komponenten. Um SSI-EEB-Mainboards für mehr als eine CPU, viele Festplatten und viele Grafikkarten nutzen zu können, wird der Innenraum deutlicher umgebaut, als es der Namenszusatz vermuten lässt.
Während das normale Enthoo Pro 2 das Netzteil um 90 Grad dreht und hinter einer beleuchteten Blende verbirgt, sitzt es in der Server-Edition wieder am Gehäuseboden. Mittels einer neuen Halterung lassen sich darüber hinaus Server-Netzteile montieren, wenn nötig. Durch den gewonnenen Platz steigt die Anzahl der Erweiterungsslots von acht auf elf. Dadurch besteht die Möglichkeit, auch große Server-Mainboards zu verbauen.
Um Systeme mit mehr als zwei Grafikkarten zu kühlen wird eine Halterung für drei 120-mm-Lüfter an die linke Seite gesetzt, die GPUs direkt mit Luft versorgen sollen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Server Edition mit herkömmlichem Stahl-Seitenteil gekauft wird, bei der ebenfalls verfügbaren Window-Version bleibt die Seite geschlossen. Nutzlos ist die Halterung dann jedoch nicht: Sie kann alternativ vor die Festplatten an der Front gesetzt werden.
Festplatten werden beim normalen Enthoo Pro 2 in mehreren Käfigen montiert. Maximal zehn 3,5"-HDDs können so verbaut werden, mitgeliefert werden allerdings nur Halterungen für vier Datenträger. Beim 2,5"-Formfaktor passen hingegen bereits im Auslieferungszustand elf Festplatten respektive SSDs in das Enthoo Pro 2. Auch das bleibt gleich.
Kühloptionen bleiben ansonsten identisch zum Basisgehäuse. Lüfter passen an die Front, ans rechte Seitenteil sowie an die Oberseite. Radiatoren dürfen bis hinauf zum 480- und 420-mm-Format genutzt werden. Kühlern von GPU und CPU werden keinerlei Einschränkungen auferlegt.
Der Preis bleibt gleich
Die neue Version des Enthoo Pro soll noch im Juli im Handel erhältlich sein. Die Preisempfehlung für das Gehäuse mit Stahl-Seitenteil beträgt rund 160 Euro, mit Fenster müssen 10 Euro mehr ausgegeben werden. Preislich bewegt sich das Modell damit auf dem Niveau, das auch für die „Consumer-Variante“ derzeit aufgerufen wird.
Die Redaktion dankt ComputerBase-Leser „menzer45“ für den Hinweis zu dieser Meldung!
Phanteks Enthoo Pro 2 Server Edition (Server Edition) Phanteks Enthoo Pro 2
Mainboard-Format: E-ATX, XL-ATX, ATX, Micro-ATX E-ATX, ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 560 × 240 × 580 mm (77,95 Liter)
Variante
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl
Kunststoff, Stahl
Variante
Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 13,19 kg 12,00 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Variante
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 4 × 3,5"/2,5" (intern)
11 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 8
Lüfter: Front: 3 × 140 mm oder 4 × 120 mm (optional)
Heck: 1 × 140/120 mm (optional)
Deckel: 3 × 140/120 mm (optional)
Seitenteil links: 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 4 × 120 mm (optional)
Boden: 1 × 140/120 mm (optional)
Innenraum: 3 × 120 mm (optional)
Boden: 1 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil, Boden, Seitenteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 195 mm
GPU: 345 mm – 503 mm
Netzteil: 280 mm
Preis: 160 € ab 155 € / ab 165 €
