Phanteks P200A: Mini-ITX wird auf Maxi-Raum untergebracht
Max Doll
23 Kommentare
Bild: Phanteks
Phanteks denkt Mini-ITX groß: Das P200A kann, ausgenommen die Hauptplatine, viele und große Komponenten verstauen. Mit dem „Mini“ von ITX hat das Gehäuse deshalb kaum etwas zu tun, erfordert aber im Gegenzug keine Kompromisse bei der Komponentenwahl und verspricht eine gute Belüftung.
Dass Kühlung eine der Prioritäten beim Design war, lässt sich das P200A auf den ersten Blick anmerken. Die Front wird vollständig mit Metall-Mesh bedeckt, eine weitere Öffnung befindet sich am Seitenteil auf Höhe der Grafikkarte, die so Frischluft direkt aus dem Gehäuse entlassen kann.
Darüber hinaus setzt Phanteks das Netzteil an die Oberseite des Gehäuses. Hierdurch entfallen zwar dort die sonst üblichen Luftöffnungen, dafür kann auch der Boden vollständig geöffnet werden. Profiteur ist abermals die Grafikkarte, der dadurch mehr Frischluft zur Verfügung steht. Neben den zwei mitgelieferten 120-mm-PWM-Lüftern kann das P200A zusätzlich fünf weitere Lüfter aufnehmen, wovon zwei im rechten Seitenteil Platz nehmen. Sinnvoll wird dies, wenn dort ein 240-mm-Radiator befestigt werden soll. Ein zweiter Wärmetauscher passt zudem hinter die Front.
Trotz des Volumens von 30 Liter soll das P200A auf dem Schreibtisch stehen. Das verrät das I/O-Panel an der Vorderseite, das dort ganz unten sitzt. USB-Typ-C gehört trotz des geringen Kaufpreises hier aber schon zur Serienausstattung. Was es nicht gibt, sind Halter für 3,5"-HDDs. Sie sind ohnehin auf dem Rückzug und spielen im ITX-Segment keine Rolle mehr. Halterungen können aber nachgekauft werden und sitzen dann quer vor den vorderen Lüftern. Sie ersetzen dann die 2,5"-Halterungen, die flach vor dem Mainboard-Tray eingesetzt sind.
Konkurrenz schluckt mehr
Im Handel wird das Gehäuse bereits für rund 50 Euro in der Performance-Version mit Mesh-Seitenteil gelistet. Für das P200A DRGB werden 20 Euro mehr verlangt. Dafür gibt es zwei DRGB-Lüfter, einen LED-Controller und ein Glas-Seitenteil ohne die Luftöffnungen. Lieferbar sein sollen beide Modelle voraussichtlich ab Ende des Monats.
Zu diesem Preis steht es in Konkurrenz zu ähnlich großen Micro-ATX-Gehäusen, etwa dem Cooler Master N200, dem Fractal Design Meshify C Mini, dem In Win 301, Lian Li Lancool 205M SilverStone Precision PS15, AeroCool Atomic oder den ITX-Modellen Phanteks Enthoo Evolv ITX und NZXT H210. Der Vorteil des P200A liegt dabei in seinem Layout; im Vergleich bietet es uneingeschränkt Platz für High-End-Komponenten und genug Raum für Kühlung. Mit dieser kompromisslosen Auslegung braucht es allerdings mehr als doppelt so viel Volumen wie im ITX-Segment für potente Rechner nötig wäre.
Phanteks P200A Performance
Cooler Master Master Box NR200P
Mainboard-Format: Mini-ITX, Thin Mini-ITX Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H):
365 × 205 × 400 mm (29,93 Liter)
Variante
Seitenfenster
376 × 185 × 292 mm (20,31 Liter)
Seitenfenster
415 × 210 × 400 mm (34,86 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht:
5,30 kg
Variante
5,50 kg
5,10 kg 6,00 kg
I/O-Ports / Sonstiges:
2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Variante
1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 4 × 2,5" (intern) 1 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
1 × 3,5"/2,5" (intern)
1 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 3 4
Lüfter:
Front: 2 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Seitenteil rechts: 2 × 120 mm (optional)
Boden: 2 × 120 mm (optional)
Variante
Front: 2 × 140/120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Heck: 1 × 92 mm (optional)
Deckel: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Seitenteil links: 2 × 140/120 mm (optional)
Front: 2 × 140/120 mm (optional) (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Boden Deckel, Boden, Seitenteil Deckel, Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 165 mm
GPU: 355 mm
Netzteil: 205 mm
CPU-Kühler: 155 mm
GPU: 330 mm
Netzteil: 130 mm
SFX-Formfaktor
CPU-Kühler: 160 mm
GPU: 350 mm
Netzteil: 180 mm
Preis: ab 107 €
