Raijintek Zofos Elite SF4: Klassisch schallgedämmte Gehäuse gibt es doch noch
Max Doll
94 Kommentare
Bild: Raijintek
Schallgedämmte Gehäuse sind im Zeitalter steigender Abwärme und der daraus folgenden Notwendigkeit großer, offener Mesh-Flächen selten geworden, zumal „viele Lüfter“ nicht per se „ist laut“ bedeuten muss. Mit dem Zofos Elite SF4 bringt Raijintek dennoch einen weiteren, schlicht gestalteten Vertreter dieser Gattung auf den Markt.
Zur Geräuschreduzierung wird das Zofos Elite SF4 an Seiten, Front und Deckel mit schalldämmendem Material auf Baumwollbasis ausgekleidet. Die Abdeckung an der Oberseite kann bei Bedarf abgenommen werden, um den Luftaustausch zu verbessern. Lufteinlässe werden, in diesem Segment üblich, frontal verschlossen, Luft strömt über seitliche Öffnungen an die Front und dann in das Gehäuse.
Viel Platz, vier Lüfter
Zur Belüftung sind vier 140-mm-Lüfter vorgesehen, die über einen PWM-Anschluss zwischen 900 und 1.500 U/Min betrieben werden können. Die drei Exemplare an der Front sitzen hinter einer gedämmten Tür. Jeweils ein 280- oder 360-mm-Radiator kann an Front und dem geöffneten Deckel montiert werden. Kühlern und Grafikkarten macht der Tower keinerlei relevante Einschränkungen.
Für Erweiterungskarten besteht zudem die Möglichkeit einer vertikalen Montage. In diesem Fall muss ein Riser-Kabel separat gekauft werden. Sinnvoll ist sie nicht, da hierzulande aktuell nur die normale Variante des Zofos Elite SF4 mit Stahl-Seitenteil angeboten wird, mit der die GPU vor Blicken verborgen bleibt. Die Kühlung verschlechtert sich durch eine solche Montageweise hingegen oftmals. Eine Variante des SF4 mit Glasfenster listet Raijintek zwar auf der Homepage, aber nicht in Deutschland.
Festplatten werden an einer Halterung für entweder ein 3,5"-HDD oder drei 2,5"-Laufwerke montiert. Darüber hinaus steht ein HDD-Käfig für drei weitere 3,5"-Laufwerke zur Verfügung. Zwei 2,5"-Festplatten können außerdem an einer Halterung hinter dem Mainboard-Tray verschraubt werden. Am I/O-Panel wird das in der Mittelklasse übliche geboten: Zwei USB-3.0-Ports, ein USB-Type-C-Anschluss sowie ein HD-Audio-Steckplatz.
Günstiger als große Namen
Im freien Handel wird das Zofos Elite SF4 bereits für rund 100 Euro ab Lager geführt. Damit unterbietet es die Platzhirsche be quiet! Shadow Base 800 sowie das Fractal Design Define 7 Compact (Test) und liegt auf einem Niveau mit Antec P10C, Fractal Design Pop Silent (Test) und dem Nanoxia Deep Silence 8.
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 505 × 232 × 485 mm (56,82 Liter)
Schalldämmung, Fronttür
Material: Kunststoff, Stahl
Nettogewicht: 11,26 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 4 × 3,5" (intern)
5 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 3 × 140/120 mm (3 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 180 mm
GPU: 415 mm
Netzteil: 245 mm
Preis: ab 65 €
