RaiJintek Metis: Alu-ITX-Gehäuse in 5 Farben für unter 50 Euro
Nach dem relativ unauffälligen Gehäuse-Debüt „Agos“ geht es Raijintek beim neuen Mini-ITX-Gehäuse „Metis“ im wahrsten Sinne des Wortes bunter an. Die Aluminium-Außenhülle wird in gleich fünf Farbvarianten angeboten, gegen Aufpreis ist ein Seitenfenster erhältlich.
Der Korpus des 19 Zentimeter breiten und 25 Zentimeter hohen Gehäuses ist aus Stahl gefertigt. Zusammen mit der 1,5 Millimeter starken Aluminiumhülle bringt es das Metis auf ein Gewicht von knapp 3 Kilogramm, das auf vier Standfüße verteilt wird, die Vibrationen mindern. Die geschlossene Front wird nur von Einschaltknopf und Herstellerlogo unterbrochen. Dahinter findet ein herkömmliches ATX-Netzteil Platz. Im hinteren Teil befinden sich die vertikale Mainboard-Aufnahme sowie der einzige Lüfter im 120-mm-Format. Ein 3,5-Zoll-Laufwerk wird unter dem Deckel und zwei 2,5-Zoll-Datenträger am Boden montiert. Das I/O-Panel mit zweimal USB 3.0 und Audio-Buchsen liegt auf der Oberseite.
Trotz einer Tiefe von knapp 28 Zentimetern beträgt die maximale Länge für Grafikkarten nur 17 Zentimeter, da sonst das Netzteil im Wege sein kann, wie im Video zu sehen ist. Entsprechend kurze ITX-Grafikkarten gibt es inzwischen auch in der gehobenen Mittelklasse. Durch die vertikale Ausrichtung des Mainboard-Trägers wird die Höhe der CPU-Kühler von der Gehäusebreite bestimmt. Laut Hersteller dürfen diese bis zu 16 Zentimeter hoch sein, womit auch leistungsfähigere Tower-Kühler eingesetzt werden können.
Das Raijintek Metis wird in den Farben Schwarz, Silber, Gold, Blau und Rot angeboten. Im Video ist auch eine grüne Variante zu sehen, jedoch ist diese zumindest zum hiesigen Marktstart nicht vorgesehen. Die Standardvariante kostet 46,90 Euro. Für die Version mit Sichtfenster im rechten Seitenteil werden drei Euro mehr verlangt. Bei Caseking.de sind die Gehäuse bereits gelistet. Als Liefertermin wird der 30. September angegeben.
Nachtrag: Wie ein Caseking-Mitarbeiter im ComputerBase-Forum mitteilte, wird die grüne Ausführung ebenfalls zum genannten Liefertermin verfügbar sein.
| Raijintek Metis | |
| Mainboard-Format: | Mini-ITX |
| Chassis (L × B × H): | 277 × 190 × 254 mm (13,37 Liter) Variante 277 × 190 × 254 mm (13,37 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Stahl, Aluminium |
| Nettogewicht: | 2,80 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
| Einschübe: | 1 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 2 |
| Lüfter: | Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) |
| Staubfilter: | – |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 160 mm GPU: 170 mm Netzteil: 150 mm |
| Preis: | 46,90 € / 49,90 € |
