Sharkoon VS4: Schlichter Midi-Tower zum Preis ab 23 Euro
Mit drei unterschiedlich ausgestatteten Gehäusen der neuen VS4-Reihe stellt Sharkoon eine Ablösung für die im untersten Preisbereich zu findenden Vorgänger VS3-Serie vor. Die aktuellen Midi-Tower sind nach wie vor schlicht gestaltet, aber besser ausgestattet und zugleich geräumiger geworden.
Durch den Zuwachs in der Breite nehmen Gehäuse der VS4-Reihe nun Prozessorkühler bis zu einer Höhe von 160 Millimetern auf (VS3: 155 Millimeter). Zudem kann im Heck der Tower nun ein 120-mm-Lüfter verbaut werden, der Vorgänger war hier auf eine Rahmenbreite von maximal 92 Millimetern limitiert. Gleichzeitig finden sich im Innenraum zwei HDD-Käfige für 2,5 und 3,5 Zoll große Laufwerke. Wie bei nach Größe getrennten Käfigen üblich sind die Montageplätze für die schmaleren Festplatten auf Höhe der Erweiterungskarten zu finden. Wird auf den kleineren Käfig verzichtet, lassen sich Grafikkarten mit einer Länge von 380 Millimetern verbauen.
Zur Belüftung der Gehäuse ist ein einzelner 120-mm-Lüfter in der Front zu finden, wo sich zudem ein weiterer Ventilator im gleichen Format nachrüsten lässt. Staubfilter sind bereits in Front und am Boden zu finden. Lediglich das teuerste Modell der Serie, das VS4-W, wird mit einem weiteren, mit blauen LEDs ausgestattetem Exemplar im Heck versehen. Im Gegenzug entfallen die Montageplätze im Seitenteil zu Gunsten eines Fensters. Ansonsten unterscheidet sich die Ausstattung lediglich am I/O-Panel: Während das VS4-S noch mit USB-2.0-Anschlüssen auskommen muss, verfügen VS4-V und VS4-W bereits über USB-3.0-Ports.
Die Gehäuse der VS4-Serie sollen ab sofort zu Preisempfehlungen zwischen 23 und 28 Euro im Handel erhältlich sein.
Sharkoon VS4 (S) |
Sharkoon VS3 (S) |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
| Chassis (L × B × H): | 445 × 200 × 430 mm (38,27 Liter) | 427 × 190 × 420 mm (34,07 Liter) |
| Material: | Kunststoff, Stahl | |
| Nettogewicht: | 3,50 kg | 4,00 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 2.0, HD-Audio | |
| Einschübe: | 3 × 5,25" (extern) 3 × 3,5" (intern) 4 × 2,5" (intern) 3,5" extern über Adapter |
3 × 5,25" (extern) 1 × 3,5" (extern) 1 × 3,5"/2,5" (intern) 1 × 3,5" (intern) 1 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 | |
| Lüfter: | Front: 2 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (optional) Seitenteil links: 2 × 120 mm (optional) |
Front: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 92/80 mm (optional) Seitenteil links: 1 × 140/120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Front, Netzteil | – |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 160 mm GPU: 310 mm – 385 mm Netzteil: 270 mm |
CPU-Kühler: 155 mm GPU: 350 mm Netzteil: 235 mm |
| Preis: | 23 € | 21 € |
