Sharkoon AK5G und AK5M RGB: Lüfter betonen die Kantigkeit des Gehäuse-Designs
Sharkoons Midi-Tower, der AK5G und AK5M fallen auf. Das liegt an den neuen „Shark Lights“-Lüftern des Herstellers, die ihren eckigen Rahmen durch gleich zwei LED-Leisten betonen und deshalb gut zum kastigen Look eines Gehäuse passen – sie betonen die Kantigkeit des Designs.
Dass es zwei Versionen des Towers gibt, weist nur auf einen Unterschied in der Font: Das AK5G verkleidet die Vorderseite mit Glas, das AK5M nutzt Mesh, das wie ein Vorhang gewellt wird. Layout und Design bleiben ansonsten gleich – genau das Mittel zum Zweck, um die „Kantigkeit“ des Designs zu betonen.
Lüfter sind der Trick
Kernstück für das Design sind vier mitgelieferte Shark-Lights-Lüfter mit 120 mm Rahmenbreite, die per PWM-Anschluss zwischen 500 und 1.700 U/Min betrieben werden können. Sie leuchten über drei LED-Streifen mit insgesamt 20 LEDs, von denen zwei den Rahmen betonen. Zur Montage muss der vordere Teil des Rahmens abgenommen werden, um an die Schrauben zu gelangen, die so vor Blicken verborgen werden. Gesteuert werden die vier Lüfter über einen PWM-Hub für vier Ventilatoren, der damit bereits werksseitig voll ausgelastet ist.
Weitere Lüfter können am Deckel, auf der Blende des Netzteils sowie am rechten Seitenteil montiert werden. Wärmetauscher können sonst auch hinter die Front sowie unter den Deckel gebaut werden, höchstens sind 360-mm-Modelle möglich. CPU-Kühler dürfen 170 Millimeter hoch werden.
Wird an der Seite ein Radiator befestigt, kann sich allerdings die maximale Länge der Grafikkarte auf 260 Millimeter reduzieren. Ansonsten gibt es für Grafikkarten kein praktisch relevantes Längenlimit, sondern nur eine Halterung, die das PCB vor dem Durchbiegen schützt.
Festplatten kommen in eine Halterung am Gehäuseboden sowie in zwei 2,5"-Halterungen hinter dem Mainboard. Auch Staubfilter besitzt das AK5, laut Anleitung an der Front allerdings hinter den Lüftern. Dafür ist am I/O-Panel auch ein USB-3.2-Gen-2-Port mit C-Stecker vorhanden.
Preis und Verfügbarkeit
Beide Versionen des AK5 werden jeweils in Schwarz und Weiß angeboten und sind bereits für rund 90 Euro im Handel verfügbar.
| Sharkoon AK5G | Sharkoon AK5M | |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX | |
| Chassis (L × B × H): | 465 × 225 × 485 mm (50,74 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Glas | |
| Nettogewicht: | 7,00 kg | |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung Beleuchtung (RGB) |
| Einschübe: | 2 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 | |
| Lüfter: | Front: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 2 × 140/120 mm (optional) Boden: 2 × 120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil | |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 170 mm GPU: 410 mm Netzteil: 235 mm |
| Preis: | ab 87 € | ab 89 € |
