Sharkoon bringt Budget-Tower der „VS3“-Serie auf den Markt
Max Doll
29 Kommentare
Bereits vor kurzem hatte Sharkoon neue Budget-Gehäuse vorgestellt, die eher auf das „Gaming“-Segment zielten. Nun folgt mit der „VS3“-Serie eine günstige Lösung für Office-Rechner, die sich durch ihren kompakten, aber effizienten Aufbau auszeichnen soll.
Die beiden 420 × 190 × 427 mm messenden Modelle „VS3-S“ und „VS3-V“ gleichen sich fast komplett. Die „Value“-Version ist lediglich mit zwei modernen USB-3.0-Anschlüssen ausgestattet, während die „Standard“-Variante mit älteren 2.0-Ports auskommen muss. Angeboten werden die Tower überdies in verschiedenen Farben, wobei jeweils der Zierstreifen an der Front sowie dazu passend der Lüfter anders erstrahlt.
Sharkoon VS3-Serie
Um trotz der kompakten Abmessungen Grafikkarten bis zu einer Länge von 35 Zentimetern unterbringen zu können, hat Sharkoon den HDD-Käfig linksbündig ausgerichtet und die Datenspeicher zur vertikalen Montage vorgesehen. Insgesamt passen drei Laufwerke entkoppelt in das Gehäuse, maximal zwei davon im 2,5 oder 3,5"-Format. Eine 3,5"-HDD kann zudem herkömmlich horizontal verbaut werden. Die Kühlung übernimmt ein mitgelieferter 120-mm-Lüfter. Optional lassen sich weitere Modelle mit einem Durchmesser von 80 oder 92 Millimetern im Heck oder mit einem Durchmesser von 120 beziehungsweise 140 Millimetern im Seitenteil nachrüsten.
In unserem Preisvergleich ist die neue Serie bereits gelistet. Für die Standardvariante werden derzeit je nach gewünschter Farbe etwa 21 Euro aufgerufen, die USB-3.0-Version ist ab 23 Euro erhältlich.
Sharkoon VS3-Serie
Mainboard-Formate ATX, Micro-ATX
Dimensionen (H) 420 × (B) 190 × (T) 427 mm
Material Stahl, Plastik
Farbe Schwarz, Blau/Rot/Silber
Nettogewicht 4 kg
Einschübe 5,25" (extern) 3
3,5" (extern) 1
3,5" (intern) 1 bis 2
2,5" (intern) 1 bis 2
Erweiterungsslots 7
Lüfter Front 1 × 120 mm (inklusive)
Heck 1 × 80/92 mm
Seitenteil 1 × 120/140 mm
Staubfilter Keine
I/O-Ports 2 × USB 3.0 (VS3-V) oder 2 × USB 2.0 (VS3-S), Audio in/out
Kompatibilität Höhe CPU-Kühler 155 mm
Länge Grafikkarten 350 mm
Länge Netzteil 235 mm
Sonstiges
