Sharkoon J1000 ARGB: Produktbezeichnung verrät das Design
Max Doll
20 Kommentare
Bild: Sharkoon
„J1000“ heißt der neue Micro-ATX-Tower von Sharkoon. Der Buchstabe im Namen bildet das Design an der Vorderseite ab, wo der Buchstabe durch einen vorgeschoben, beleuchteten Absatz abgebildet wird. Dahinter wartet ein ziemlich bodenständiges Basis-Gehäuse zum Basis-Preis.
Neben den perforierten Teil der Frontblende setzt das J1000 einen Absatz, der grob an den Buchstaben „J“ erinnert. Den Verlauf der Form betont das Gehäuse mit ARGB-LEDs, die an einem Hub für zwei Leuchtelemente angeschlossen und entweder über die Reset-Taste oder das Mainboard gesteuert werden. Hinter der ungewöhnlichen Front wartet ein gewöhnlicher Micro-ATX-Tower mit ziemlich normaler Größe – das Volumen von gut 36 Litern ist kaum kleiner als bei ATX-Modellen.
Typischer Aufbau
Netzteil und eine Halterung für Festplatten mit einem Einschub und einem Montageplatz sitzen unter einer Blende am Boden des Gehäuses. Zwei 2,5"-Laufwerke können überdies in Halterungen auf der Blende oder hinter dem Mainboard platziert werden, zwei weitere 2,5"-HDDs nimmt das J1000 vor dem Mainboard auf.
Darüber werden Mainboard, Grafikkarte und Kühler präsentiert. Mit vier Erweiterungsslots bietet das J1000 das Minimum für den gewählten Formfaktor. In der Länge bleiben jedoch mehr als 350 Millimeter, was praktisch selbst im High-End-Segment keinerlei Einschränkung bedeutet.
Kühler dürfen 162 Millimeter hoch sein. Mehr Platz brauchen nur einzelne, ausgewählte Produkte, denn 160 Millimeter sind die magische Grenze, die nur selten überschritten und von den meisten Gehäusen bereitgestellt wird.
Zur Belüftung steht ein 120-mm-Lüfter im Heck bereit. Je zwei 120-mm- oder 140-mm-Exemplare können an Front oder unter dem Deckel nachgerüstet werden. Radiatoren können bis zu einer Größe von 240 mm an der Vorderseite des Gehäuses verbaut werden. Dann lässt sich allerdings auf der HDD-Halterung am Boden kein 3,5"-Laufwerk mehr einsetzen.
Die weitere Ausstattung umfasst zwei USB-3.0-Ports sowie HD-Audio am I/O-Panel, wobei auf USB-C verzichtet werden muss, sowie Staubfilter vor dem Netzteil sowie an allen Lüfteröffnungen.
Preis und Verfügbarkeit
Im Handel kann das J1000 ARGB bereits zur Preisempfehlung des Herstellers von rund 50 Euro ab Lager bezogen werden.
Sharkoon J1000 ARGB
Mainboard-Format: Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 435 × 205 × 406 mm (36,21 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: ?
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 2.0, HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
4 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 4
Lüfter: Front: 2 × 140/120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 162 mm
GPU: 352 mm – 377 mm
Netzteil: 212 mm
Preis: ab 49 €
