Sharkoon REV300: Mit gedrehtem Layout passen drei Lüfter ins Heck
Auch beim größten Midi-Tower der REV-Serie dreht Sharkoon das Layout um 90 Grad. Der Aufbau, ein Erkennungsmerkmal der Gehäusereihe, erlaubt die Montage von zusätzlichen Lüftern im Heck. Beim REV300 sind es nun insgesamt drei Stück, die Warmluft wieder aus dem Gehäuse führen.
Da I/O-Ports von Mainboards und Erweiterungskarten nach oben zeigen, entsteht an der Rückseite der REV-Tower Platz, der mit Lüftern gefüllt werden kann. In Kombination mit Lüftern an der Front soll so ein starker Luftstrom in horizontaler Ebene entstehen. Dazu wird das REV300 schon werksseitig mit sieben Lüftern bestückt. Drei 120-mm-Modelle sitzen hinten, drei 140-mm-Lüfter hinter der Front, ein weiterer Ventilator unter dem Deckel. Das alles soll zu „maximaler Kühlung deiner Hardware“ führen, verspricht Sharkoon auf der Produktseite.
Ein Matchwinner zeichnet sich jedoch nicht ab. Das kleinere REV220 schnitt im Test von Hardware-Helden bei den Temperaturen deutlich schlechter als das übrige Testfeld ab. Als Grund wurde zwar das unnötig restriktive Frontpanel ausgemacht, das beim REV300 durch den Wechsel von Glas zu Mesh als Problemquelle ausscheidet, aber auch ganz ohne Front waren die Temperaturen der Hardware im REV220 „nur“ durchschnittlich.
Der größere Innenraum des REV300 schafft mehr Raum für Festplatten und entfernt jedwede Limitierung bei Grafikkarte, CPU-Kühler und Netzteil. Das größte REV-Gehäuse nimmt alle am Markt angebotenen Komponenten dieser Gattungen auf. Platz ist nun außerdem für eine durchgezogene Blende für Netzteil und Festplatten. Rundum montierte Staubfilter sowie ein neuer USB-Type-C-Port finden sich ebenfalls in der Ausstattung, die, wie im Big-Tower-Segment üblich zu sehen ist, mit insgesamt vier weiteren Ports der Typen 2.0 und 3.0 ergänzt wird.
Im Handel wird das REV300 noch nicht geführt, es soll aber „ab sofort“ zu einer Preisempfehlung von rund 145 Euro erhältlich sein. Soll die Grafikkarte vertikal montiert werden, kommen weitere 35 Euro für ein zusätzlich angebotenes „Angled Graphics Card Kit“ hinzu, das die nötige Halterung sowie ein Riser-Kabel umfasst.
Sharkoon REV300 |
Sharkoon REV220 |
Sharkoon REV200 |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX | ||
| Chassis (L × B × H): | 238 × 501 × 550 mm (65,58 Liter) Seitenfenster |
484 × 215 × 485 mm (50,47 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Glas | ||
| Nettogewicht: | 10,40 kg | 9,00 kg | |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0 Beleuchtung (RGB) |
| Einschübe: | 4 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
2 × 3,5" (intern) 4 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 8 | 7 | |
| Lüfter: | Front: 3 × 140 mm (3 × 140 mm inklusive) Heck: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) Deckel: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) |
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) Heck: 2 × 140/120 mm (2 × 120 mm inklusive) |
Front: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) Heck: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive) |
| Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil | Front, Netzteil | |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 177 mm GPU: 333 mm – 345 mm Netzteil: 270 mm |
CPU-Kühler: 165 mm GPU: 323 mm Netzteil: 200 mm |
CPU-Kühler: 165 mm GPU: 285 mm – 323 mm Netzteil: 200 mm |
| Preis: | 145 € | – | 100 € |
