Sharkoon VG6-W: Platz und Luft statt Glas und chic
Max Doll
27 Kommentare
Bild: Sharkoon
Der Midi-Tower Sharkoon VG6-W soll sich für luftgekühlte Systeme eignen. Das Konzept trägt dieser Zielsetzung mit genügend Platz für Kühler sowie drei Lüftern Rechnung, reduziert aber an anderer Stelle Ausstattung, um einen Preis von weniger als 50 Euro zu realisieren.
Dass Sharkoon Kompromisse eingeht, macht sich auf den ersten Blick bemerkbar. Das Seitenteil besteht nicht aus dem auch in dieser Preisklasse mittlerweile üblichen Glas, sondern Acryl. Verzichtet werden außerdem auf die allgegenwärtige Abdeckung für Netzteil und Festplatten sowie auf Käfige für die Datenträger.
Einfaches Layout
Montiert werden maximal drei 3,5"- oder vier 2,5"-HDDs in einem einzelnen Einschub sowie direkt an einem vertikal vor dem Mainboard platzierten Träger. Eigenständige Halterungen sind dort nicht vorgesehen, verschraubt wird direkt mir dem Gehäuse. Zusätzlich kann ein 5,25"-Laufwerk verbaut werden.
Kein Mangel herrscht an Platz. Das VG6-W fasst 165 Millimeter hohe CPU-Kühler und damit auch High-End-Modelle sowie Grafikkarten in Überlänge. Zur Belüftung dieser Komponenten sind zwei 120 Millimeter breite LED-Lüfter hinter der Front sowie ein weiteres Modell im Heck montiert, womit alle Montagepositionen besetzt sind. Ausgeschöpft wird außerdem die Bestückung des I/O-Panels. Stets vorhandene Audio-Ports werden um je zwei USB-2.0- und USB-3.0-Steckplätze ergänzt.
Mit dieser Konfiguration gehört das VG6-W zu der kleineren, wenngleich nicht kleinen Gruppe der Budget-Gehäuse, die de Fokus auf Hardwarekompatibilität legen. In der Masse werden auch in diesem Segment vorherige „High-End-Features“ wie Glas und Blenden aufgeboten, die zu Lasten von USB-Ports, Lüfteranzahl und Kühlerkompatibilität gehen.
Preis und Verfügbarkeit
Das Sharkoon VG6-W ist bereits für rund 45 Euro mit grün, blau oder rot beleuchteten Lüftern im Handel ab Lager erhältlich.
Sharkoon VG6-W
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 461 × 200 × 430 mm (39,65 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl
Nettogewicht: 3,70 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio
Beleuchtung
Einschübe: 1 × 5,25" (extern)
3 × 3,5" (intern)
4 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 165 mm
GPU: 375 mm
Netzteil: 265 mm
Preis: 45 €
