Sharkoon VK2 & VK3 (RGB): Neue 50-Euro-Gehäuse mit Rippen- oder Ripple-Front
Max Doll
18 Kommentare
Bild: Sharkoon
Sharkoons luftiges Budget-Chassis gibt es in zwei unterschiedlichen Designs. Luft strömt beim VK2 an Rippen, beim VK3 an einem Gitter vorbei, das an einen faltigen Vorhang erinnert. Angeboten wird zudem eine RGB-Version mit mehr und bunten Lüftern.
Die beiden VK-Modelle sind im Prinzip als einfache „Basis-Gehäuse“ gedacht. Sie bieten große Lufteinlässe, von denen moderne Hardware profitiert, und das typische Tower-Layout. Netzteil und eine verschraubte HDD-Halterung mit einem Einschub und einem Montageplatz für insgesamt zwei 2,5"/3,5"-Laufwerke sitzen dabei am Boden. Zwei 2,5"-HDDs finden in Halterungen hinter dem Mainboard Platz.
Alle bis auf zwei Grafikkarten passen
Der Innenraum fällt relativ geräumig aus. Verbaut werden können 160 Millimeter hohe CPU-Kühler, womit sich gängige Tower-Modelle verwenden lassen. Lediglich im High-End-Segment fallen Kühler vereinzelt größer aus. Grafikkarten stehen 350 Millimeter Platz in der Länge zur Verfügung, entfällt der Frontlüfter sind es 375 Millimeter.
Dieser Trick in der Angabe erzeugt wirksam große Zahlen, ist aber unnötig: Auch mit Lüfter sind aktuell nur zwei Grafikkarten länger: Gigabyte GeForce RTX 4090 Master und Asus ROG Strix GeForce RTX 4090 brauchen gut 359 Millimeter. Käufer der allerteuersten High-End-Grafikkarten sind allerdings kaum die Kunden eines solchen Gehäuses.
Im Basismodell VK2 und VK3 verbaut Sharkoon jeweils einen 120-mm-Lüfter an Vorder- und Rückseite. Insgesamt passen drei Lüfter an die Front, zwei weitere bis 140 Millimeter Rahmenbreite unter den Deckel. Zudem können zwei Lüfter am Gehäuseboden installiert werden, wobei dann aber auf den HDD-Käfig verzichtet werden muss.
In der RGB-Version liefert Sharkoon die Gehäuse mit vier beleuchteten 120-mm-Lüftern sowie einem RGB-Hub für vier Geräte aus. Nur in dieser Version wird zudem ein PWM-Anschluss erwähnt, allerdings nur für den Lüfter im Heck. Die anderen Exemplare besitzen demnach einen 3-Pin-Anschluss. Wird ein 360-mm-Radiator an der Vorderseite genutzt, muss zudem gegebenenfalls auf den Festplattenkäfig verzichtet werden, schreibt Sharkoon.
Preise und Verfügbarkeit
Im Handel werden weder VK2 noch VK3 sowie deren RGB-Versionen aktuell gelistet. Die Gehäuse sollen aber ab sofort zur Preisempfehlung von rund 50 Euro für das Basismodell sowie knapp 60 Euro für die RGB-Version erhältlich sein.
Sharkoon VK2
Sharkoon VK2 RGB (RGB)
Sharkoon VK3
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 404 × 206 × 487 mm (40,53 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 4,70 kg 6,10 kg 4,70 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 3 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Innenraum: 2 × 120 mm (optional)
Front: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 160 mm
GPU: 350 mm – 375 mm
Netzteil: 210 mm
Preis: 50 € 60 € 50 €
