Sharkoon VK4: Budgetgehäuse mit vier Lüftern und Hub für 50 und 60 Euro
Mit der VK4-Serie präsentiert Sharkoon zwei neue Budgetgehäuse, die zu Preisen von rund 50 und 60 Euro jeweils vier beleuchtete Lüfter, ein Glasseitenteil und eine vorinstallierte Lüftersteuerung bieten. Beide sind ab heute verfügbar.
Fokus auf Budget und Funktion
Sharkoon VK4 ARGB und VK4 Rainbow besinnen sich auf das Wesentliche und komme ohne viel Schnick-Schnack daher. Beide Gehäuse basieren auf dem Chassis des im vergangenen Jahr vorgestellten Sharkoon VK3, das maximal ein ATX-Mainboard aufnimmt. Einziger Unterschied der beiden neuen Modelle besteht in den mitgelieferten Lüftern: Vier an der Zahl, können die 120-mm-Ventilatoren beim VK4 ARGB mittels 3-Pin-Anschluss (5V) farblich angesteuert werden, während die Beleuchtungsfarbe beim VK4 Rainbow vordefiniert und nicht änderbar ist. Gleich ist jedoch, dass alle Lüfter auf einen PWM-Anschluss setzen, sodass diese direkt an einem Lüfter-Hub hinter dem Mainboard-Träger angeschlossen werden können.
Die übrigen Gehäuseparameter sind identisch. Hinter einer Mesh-Front sitzen die drei Frontlüfter. Hier kann auch eine AiO-Wasserkühlung verstaut werden. Das maximale Format beträgt 360 mm. Das Gespann darf außerdem maximal 57 mm in der Höhe messen. Ohne jedweden Frontlüfter darf die Grafikkarte bis zu 375 mm in der Länge messen, mit Lüfter oder gar Radiatorgespann entsprechend weniger. Der CPU-Kühler ist auf 160 mm gedeckelt.
Das maximal 210 mm lange Netzteil sitzt im Bodenbereich hinter einer Blende, in der auch ein kleiner Festplattenkäfig sitzt. Dieser nimmt jeweils zwei 3,5"- oder 2,5"-Laufwerke auf. Zwei weitere SSD-Laufwerke können mittels Bracket am Mainboard-Träger angebracht werden.
Die Einsparungen beider Gehäuse findet man im Detail. Das an der Stirnseite sitzende I/O-Panel bietet weder einen schnellen USB-Standard, geschweige denn USB-C. Im Innern wird auf gummierte Kabeldurchlässe, Aussparungen für rückwärtige Mainboard-Anschlüsse und ein umfangreiches Kabelmanagement verzichtet. Für letzteres stehen wenige Zurrösen bereit.
Beide Gehäuse sind ab heute im Handel verfügbar. Hinsichtlich der Farbauswahl steht lediglich schwarz bereit. Die von Sharkoon bezifferte Preisempfehlung in Höhe von rund 60 Euro für das VK4 ARGB und rund 50 Euro für das VK4 Rainbow wird vom Handel größtenteils aufgegriffen. Vereinzelte Händler rufen teils aber auch mehr auf.
| Sharkoon VK4 | Sharkoon VK3 RGB (RGB) | |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
| Chassis (L × B × H): | 404 × 206 × 487 mm (40,53 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Glas | |
| Nettogewicht: | 6,20 kg Variante 6,10 kg |
6,10 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
| Einschübe: | 2 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 | |
| Lüfter: | Front: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) Innenraum: 2 × 120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil, Boden | Front, Netzteil |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 160 mm GPU: 350 mm – 375 mm Netzteil: 210 mm |
| Preis: | ab 55 € / ab 48 € | 60 € |
