Showgehäuse EVGA E1: Analoge Anzeigen und Carbon fallen auf
Max Doll
42 Kommentare
Bild: EVGA
Wenn das Computergehäuse richtig auffallen soll, gibt es ab sofort eine veritable Alternative zu den extravaganten Kleinserien-Kreationen von In Win. Das E1 von EVGA ist dazu in vielerlei Hinsicht extrem ausgelegt: Beim Design mit Analoginstrumenten, beim Gewicht, Material und nicht zuletzt beim Preis.
Fast möchte man meinen, dass E1 sei gar nicht so besonders. Ein offenes Gehäuse im Benchtable-Look gibt es schließlich schon mehrfach am Markt, wenn auch nicht in der gestreckten „X“-Form des E1. Was es noch nicht gab, sind die drei analogen Anzeigen. Die Rundinstrumente, die EVGA über dem seitlichen I/O-Panel platziert, informieren über Umgebungstemperatur sowie die Temperaturen von Prozessor und Grafikkarte.
Ebenfalls ungewöhnlich ausgeführt wird der Rohrrahmen des Chassis. Üblich wäre, hier auf Stahl zu setzen, EVGA nutzt stattdessen Carbon; das Leergehäuse bringt daher nur 1,25 Kilogramm auf die Waage. Darüber hinaus wird der Mainboard-Tray über Drahtseile schwebend aufgehängt. Fest mit dem Rahmen verschraubt werden lediglich Lüfter. Je drei Exemplare oder entsprechend große Radiatoren passen an Front und Deckel. Die Grafikkarte wird in jedem Fall über ein Riser-Modul um 90 Grad gedreht verbaut. Da kein Seitenteil existiert, ist die Frischluftzufuhr auf jeden Fall gesichert.
Der Preis ist heiß
Das Besondere kostet einmal mehr einen Haufen Geld. Für das reine Gehäuse mit GPU-Riser verlangt EVGA im eigenen Webshop rund 1.600 US-Dollar. Darüber hinaus wird das E1 in zwei Bundles angeboten. Kit 1 kombiniert das Gehäuse für rund 3.700 US-Dollar mit einer GeForce RTX 3090 Ti in der Kingpin-Edition und einem 1.600 Watt starken Netzteil. Das Netzteil ist auch bei Handelsversionen stets im Bundle, da EVGA die Grafikkarte nicht einzeln verkauft.
Die höchste „Bare Bones“ genannte Ausstattungslinie, deren Name unfreiwillig ironisch klingt, kostet satte 5.000 US-Dollar und ergänzt Kit 1 um das Z690 Dark Kingpin Mainboard für Intels Alder-Lake-CPUs und einen PowerLink-52u-Adapter, der die Stromanschlüsse der Grafikkarte auf deren Rückseite führt und das Kabelmanagement verbessern soll. Einen Versandkoffer, der laut Hersteller einen Wert von 800 US-Dollar habe, gibt es für diesen Kurs „kostenlos“ dazu. In jedem Fall wird das Gehäuse aber erst auf Kundenwunsch gefertigt, eine Lieferzeit von drei bis vier Wochen muss deshalb einkalkuliert werden.
EVGA E1
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 590 × 320 × 610 mm (115,17 Liter)
Material:
Nettogewicht: 1,25 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1)
Einschübe:
Erweiterungsslots: 2
Lüfter: Front: 3 × 120 mm (optional)
Deckel: 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter:
Kompatibilität: CPU-Kühler: keine Angabe
GPU: keine Angabe
Netzteil: Unbeschränkt
Preis: 1.500 $
