SilentiumPC Armis AR3: Midi-Tower mit und ohne Glas & RGB
Max Doll
6 Kommentare
Bild: SilentiumPC
Das nächste Gehäuse von SilentiumPC besitzt wie das teurere Armis AR7 ein versetzbares I/O-Panel, wird aber schon ab knapp 42 Euro angeboten. Glas und RGB-LEDs für einen Lüfter stehen erst auf der Aufpreisliste des ansonsten schlichten Midi-Towers.
Basis der Gehäuse ist ein abseits dieser Merkmale identisches Featureset. Netzteil und ein HDD-Käfig für zwei 3,5"-HDDs werden stets mit einer Blende abgedeckt. Vier weitere 2,5"-Speichermedien sitzen hinter dem Netzteil, auf dem HDD-Käfig sowie vor dem Mainboard auf dem durchgezogenen Tray. Außerdem vorhanden sind zwei 5,25"-Einschübe, von denen ein Schacht extern zugänglich ist. Einen klassischen Käfig nutzt das AR3 hier aber nicht.
Untergebracht werden können darüber hinaus 159 Millimeter hohe CPU-Kühler sowie Grafikkarten mit einer Länge von 375 Millimetern, die praktisch zu keinen Einschränkungen führt. Eine Besonderheit des Gehäuses ist sein I/O-Panel, das wie schon beim Armis AR7 wahlweise an der Ober- oder Unterseite der Front platziert werden kann. Außerdem können hier die Status-LEDs von Power- und Reset-Button über einen „Blackout“-Knopf abgeschaltet werden.
Lüfter mit Steuerung
Den Luftaustausch bewältigen zwei 120-mm-Lüfter des Typs Sigma Pro 120 mit einer Maximaldrehzahl von 1.200 U/Min. Zur Geschwindigkeitsregelung steht eine Lüftersteuerung zur Verfügung, die drei Regelstufen anbietet und maximal zehn Ventilatoren ansteuern kann. Aufnehmen kann das AR3 aber nur sechs Lüfter, darunter drei 120-mm- oder zwei 140-mm-Modelle hinter der Front sowie zwei Lüfter beider Formate im Deckel. Staubfilter sind vor allen Öffnungen sowie unterhalb des Netzteils vorhanden.
Unterschiede zwischen den Modellen AR3 (~42 Euro), AR3 TG (~50 Euro) und AR3 TG RGB (~63 Euro) liegen nur in der Existenz eines Echtglas-Seitenteils ab dem Modell TG vor. Beim AR3 TG RGB erhalten Käufer zudem einen der beiden vorinstallierten Lüfter in einer RGB-Version mit beleuchtetem Rahmen. Im deutschen Handel wird noch keines der drei Gehäuse geführt.
SilentiumPC Armis AR3 SilentiumPC Armis AR3 TG (TG) SilentiumPC Armis AR3 TG RGB (TG RGB)
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 433 × 203 × 452 mm (39,73 Liter) 433 × 208 × 452 mm (39,73 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 4,98 kg 5,78 kg 5,91 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung
Einschübe: 1 × 5,25" (extern)
2 × 3,5" (intern)
4 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 159 mm
GPU: 375 mm
Netzteil: 240 mm
Preis: 42 € 50 € 63 €
