Silverstone Crown 04: Dank altmodischem Aufbau limitiert nichts im HTPC
Das Crown 04 ist ein altmodisches Wohnzimmer-Gehäuse in modernem Look von Silverstone. Seine Stärke ist seine Größe. Wie bei allerersten HTPC-Cases limitiert nichts, weil dank großzügigem Aufbau ATX-Komponenten verbaut werden können. Sie werden nur etwas anders gepackt.
Silverstone bewirbt das Crown 04 als „zeitloses Herzstück“ des Wohnzimmers. Gemeint sind damit die Außenverkleidung aus zwei bis drei Millimeter dickem Aluminium und der sauberen Optik, die ein wenig an Hi-Fi-Equipment erinnert. Power-Button und I/O-Ports werden am unteren Ende der Front hinter einer Blende verborgen – ein Trick, den Silverstone bei großen HTPC-Gehäusen seit Beginn des Jahrtausends nutzt.
ATX-Gehäuse auf die Seite gelegt
Der Aufbau des Crown 04 entspricht dabei weitgehend dem eines normalen ATX-Towers, der hingelegt wurde. Das Mainboard, maximal im E-ATX- oder SSI-EEB-Formfaktor, liegt deshalb horizontal im Gehäuse. Darauf steckt die Grafikkarte. Sie darf 400 Millimeter lang und 159 Millimeter breit sein, wenn die vorinstallierten Halterungen genutzt werden. Ohne sind es sogar 198 Millimeter.
Auch für CPU-Kühler lässt das Crown 04 reichlich Platz: 180 Millimeter in der Höhe schränken bei der Auswahl aktuell nicht ein. Zum Luftaustausch sind drei 120-mm-Lüfter am linken Seitenteil vorgesehen. Weitere Lüfter können im Heck und am Deckel nachgerüstet werden, wo eine Halterung über dem CPU-Sockel drei weitere 120-mm-Ventilatoren aufnimmt.
Die Halterung ist allerdings vorrangig für AiO-Kühlungen gedacht und erlaubt die Befestigung eines 360-mm-Radiators. Ein weiteres Exemplar passt zudem an das linke Seitenteil. Lüfter und Radiatoren, die dort montiert werden, reduzieren allerdings die Anzahl der nutzbaren Erweiterungsslots; schon die vorinstallierten Lüfter benötigen zwei Slots.
Das Netzteil befindet sich bei diesem Layout auf der rechten Seite des Innenraums neben dem Mainboard und kann je nach Ausrichtung bei Bedarf die Entlüftung unterstützen. Vor dem Netzteil und hinter der Front verteilt Silverstone 3,5- und 2,5"-Festplatten.
Preis und Verfügbarkeit offen
Wann und zu welchem Preis das Crown 04 in den Handel kommen wird, hat Silverstone noch nicht bekannt gegeben. Zu erwarten ist jedoch, dass das Modell, ausgehend von der Preisgestaltung der Grandia-Serie bei mindestens 180 Euro und damit deutlich im Premium-Bereich liegen wird.
| Silverstone Crown 04 | |
| Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX |
| Chassis (L × B × H): | 458 × 440 × 239 mm (48,16 Liter) |
| Material: | Stahl, Aluminium |
| Nettogewicht: | ? |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C, HD-Audio |
| Einschübe: | 3 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 8 |
| Lüfter: | Heck: 1 × 140/120 mm (optional) Deckel: 3 × 120 mm (optional) Seitenteil links: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) |
| Staubfilter: | Seitenteil |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 180 mm GPU: 400 mm Netzteil: 208 mm |
| Preis: | – |
