Silverstone erweitert Precision-Serie um Micro-ATX-Gehäuse
Michael Günsch
19 Kommentare
Erstmals bringt Silverstone ein kompaktes „Precision“-Gehäuse für Micro-ATX-Platinen auf den Markt. Trotz der gegenüber den ATX-Geschwistern geringeren Abmessungen fallen Ausstattung und Kühloptionen des neuen PS07 recht umfangreich aus.
Gleich zwei mitgelieferte 120-mm-Lüfter sitzen hinter einer geschlossenen Frontklappe mit Luftfilter und erhalten über seitliche Einlässe Frischluft, was die Geräuschkulisse an der Vorderseite senken soll. Ein weiteres Modell gleicher Größe lässt sich optional auf der Rückseite montieren. Die beiden 5,25-Zoll-Schächte sind extern ausgeführt, während im schwarz lackierten Innenraum vier 3,5-Zoll-Laufwerke in einem demontierbaren Käfig Platz finden. Ein weiteres 3,5-Zoll- oder 2,5-Zoll-Laufwerk lässt sich in einer separaten Halterung unterbringen.
Silverstone SST-PS07 (Micro-ATX)
Das Netzteil wird nicht wie aktuell meist üblich unten, sondern in einem separaten Fach oberhalb des um 180 Grad gedrehten Mainboardträgers installiert und über eine mit magnetisch montiertem Luftfilter versehene Öffnung mit Luft versorgt. Der Mainboardträger ist zudem herausnehmbar und mit einer Aussparung für die CPU-Kühlermontage versehen. Insgesamt erinnert der innere Aufbau stark an das SilverStone TJ08-E.
Die Frontblende besteht aus Kunststoff und ist mit Aluminiumakzenten versehen, welche die I/O-Anschlüsse einfassen. Letztere bieten dabei zweimal USB 3.0 sowie die gängigen Audiobuchsen. Laut Hersteller bietet das 210 × 374 × 400 mm (B × H × T) messende und 5,2 kg schwere PS07 Platz für Standardnetzteile (bis 18 cm Länge), CPU-Kühler mit einer maximalen Höhe von 16,5 cm sowie bis zu 34 cm lange Grafikkarten. Weitere Ausstattungsmerkmale bildet der abnehmbare Deckel, die rückseitige Kabelführung – um auch lange Netzteilkabel unterzubringen – sowie eine anpassbare Halterung für CPU-Kühler.
Das Silverstone PS07 (SST-PS07) soll laut Hersteller ab dem 16. November 2011 zum empfohlenen Endverbraucherpreis von 62 Euro (exkl. Mehrwertsteuer) erhältlich sein. Inklusive Mehrwertsteuer wären es hierzulande also knapp 74 Euro, womit man preislich leicht unter dem TJ08-E aus eigenem Hause liegen würde, das derzeit ab 80 Euro angeboten wird. Weitere Informationen sowie Bildmaterial sind auf der offiziellen Produktseite zu finden.
