Silverstone Fara 311: Über Meshgitter sitzt noch ein 5,25"-Schacht
Bei Silverstone gibt es einen kleinen Micro-ATX-Tower, der eine Mesh-Front mit 5,25"-Schacht kombiniert. Das Gehäuse verwendet dabei das klassische Layout der 2000er-Jahre, bei dem auch das Netzteil zur Entlüftung verwendet wird.
Dazu sitzt der Stromspender, der lediglich 140 Millimeter lang werden darf, direkt über dem Mainboard. Der Lüfter des Netzteils liegt dadurch über dem CPU-Kühler, der im Fara 311 höchstens 156 Millimeter hoch werden darf. Neben dem Netzteil ist ein 120-mm-Lüfter im Heck zur Entlüftung des Towers vorgesehen. Zusätzlich können zwei weitere Lüfter oder ein 240-mm-Radiator an der Vorderseite befestigt werden.
Grafikkarten können zwar 354 Millimeter lang werden, auch wenn Frontlüfter verwendet werden, ihre Breite darf 161 Millimeter aber nicht überschreiten. Für eine GeForce RTX 4090 mit großem Kühler kann das schon zu wenig sein. Für Grafikkarten dieser Leistungsklasse erscheint das Fara 311 allerdings ohnehin nicht optimal bestückt: Da nur vier Erweiterungsslots zur Verfügung stehen, rücken die Lüfter gigantischer Grafikkarten dicht an den geschlossenen Gehäuseboden, dessen einzige Löcher zur Befestigung einer Festplatte dienen.
Festplatten verteilt das Fara 311 dabei an allen Ecken. Eine 2,5/3,5"-HDD kann anstelle des 5,25"-Laufwerks verbaut werden, eine weitere HDD am Boden des Gehäuses, wo sie von der Unterseite aus verschraubt wird. Ein 3,5"-Datenträger passt unter den 5,25"-Schacht, eine 2,5"-Festplatte vor den Mainboard-Tray.
Sparen für den Preis
Alle Laufwerke müssen im Gehäuse verschraubt werden, Halterungen oder Schnellverschlüsse spart sich Silverstone. Am I/O-Panel befinden sich neben zwei USB-3.0-Anschlüssen ein kombinierter Audioport sowie ein einzelner USB-2.0-Steckplatz, USB C hat erst das Fara 513 im ATX-Formfaktor. Kabelmanagement erfolgt ausschließlich einseitig: Hinter dem Mainboard-Tray lässt der Hersteller ausgehend von den Produktbildern wenig Platz für Kabel oder Hardware. Im Gegenzug bleibt der Preis vergleichsweise niedrig, denn im Handel werden für das Fara 311 aktuell rund 65 Euro zuzüglich Versandkosten aufgerufen.
| Silverstone Fara R311 | |
| Mainboard-Format: | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Chassis (L × B × H): | 410 × 183 × 360 mm (27,01 Liter) |
| Material: | Kunststoff, Stahl |
| Nettogewicht: | 3,48 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 2.0, HD-Audio |
| Einschübe: | 1 × 5,25" (extern) 1 × 3,5"/2,5" (intern) 1 × 3,5" (intern) 1 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 4 |
| Lüfter: | Front: 2 × 140/120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) |
| Staubfilter: | – |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 156 mm GPU: 354 mm Netzteil: 140 mm |
| Preis: | ab 60 € |
