Silverstone Raven RVX01: Rote Akzente für das kleinste Raven-Gehäuse
Max Doll
9 Kommentare
Bild: Silverstone
Das nächste Gehäuse aus Silverstones Raven-Reihe setzt nicht nur auf Rot als Akzentfarbe, sondern ist erstmals mit der kleinsten Variante der Air-Penetrator-Lüfter ausgestattet: Statt den üblichen Modellen mit 180-mm-Rahmenbreite, kommen die kleinen 120-mm-Versionen zum Einsatz.
Das RVX01 präsentiert sich ansonsten als kompaktere, überarbeitete Version des Raven RV05 und damit als kleinster ATX-Tower der Reihe. Prägend für das Design ist noch immer die typische Front der Serie, die um ein beleuchtetes Element ergänzt wurde. Auch das neue Raven-Gehäuse bleibt der Idee eines vertikal geführten Luftstroms treu, mit dem sich Silverstone thermische Konvektion zu Nutze machen will.
Deshalb befinden sich die Anschlüsse der um 90 Grad gedreht verbauten Hauptplatine weiterhin am Deckel des Gehäuses, während Erweiterungskarten und dem maximal 162 mm hohen Prozessorkühler frische Luft vom Boden aus zugeführt wird. Hier sind drei 120-mm-Lüfter vorinstalliert, je ein weiterer Ventilator kann in Front und Deckel nachgerüstet werden. Das Netzteil befindet sich bei diesem Layout im Heck des Towers und wird über eine weitere Gitteröffnung mit Frischluft versorgt.
Den zwei Laufwerke fassenden HDD-Käfig des RV05 ergänzt Silverstone im RVX01 durch eine universelle Halterung, die quer zu den Erweiterungskarten verläuft. Hier lassen sich zwei weitere HDDs im Format 3,5 oder 2,5 Zoll montieren. Im Gegenzug entfallen die Montageplätze für SSDs auf der Rückseite des Mainboard-Trays.
Zu Verfügbarkeit und Preis des RVX01 hat sich Silverstone bislang nicht geäußert. Im Handel erwartet wird das Gehäuse noch in diesem Jahr zu einem knapp zweistelligen Euro-Betrag.
Silverstone Raven (RVX01) Silverstone Raven RV05
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H):
500 × 215 × 485 mm (52,14 Liter)
Variante
Seitenfenster
498 × 242 × 529 mm (63,75 Liter)
Variante
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl
Nettogewicht: ? 7,60 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 4 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Optisches Slimline-LW
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 1 × 120 mm (optional)
Boden: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Boden: 2 × 180 mm oder 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (2 × 180 mm inklusive)
Staubfilter: Boden Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 162 mm
GPU: 347 mm
Netzteil: Unbeschränkt
CPU-Kühler: 162 mm
GPU: 310 mm
Preis: 84 € / – 105 €
