Silverstone spendiert Grandia GD09 eine Fronttür
Für leistungsstärkere HTPCs hat Silverstone das Grandia GD10 konzipiert, das Mainboards im ATX- und SSI-CEB-Formfaktor aufnimmt. Das GD10 kann laut Hersteller insbesondere lange Grafikkarten aufnehmen, soll aber dennoch auch hinsichtlich der Größe in Hi-Fi-Umgebungen passen.
Im Wesentlichen handelt es sich beim Grandia GD10 um das Grandia GD9 mit einer anderen Front. Statt USB-Anschlüsse, Einschaltknopf und den 5,25"-Schacht direkt zugänglich zu lassen, sind diese Elemente nun hinter einer abschließbaren Klappe aus Aluminium verborgen. Der Rest der Front besteht jedoch weiterhin aus Kunststoff.
Luft wird mit 120 mm breiten Lüftern nach dem Überdruckprinzip an den Seiten in das Gehäuse geführt. Mitgeliefert werden bereits drei Modelle mit einer Drehzahl von 900 U/min (GD9: ein Lüfter), welche die Einbaupositionen an den Seiten vollständig besetzen. Herausgeführt wird die Luft im Heck des Gehäuses, wo zwei 80-mm-Ventilatoren nachgerüstet werden können, sowie über den Erweiterungskarten. Dort befindet sich eine Mesh-Fläche, die Warmluft direkt aus dem Gehäuse führen soll.
Wann das Gehäuse im Handel erhältlich sein wird, hat Silverstone noch nicht bekannt gegeben. Einzelne Händler haben es bereits für rund 90 Euro gelistet. Da das fast identische GD09 jedoch bereits für rund 67 Euro erhältlich ist, sind jedoch weit niedrigere Marktpreise zu erwarten.
| Silverstone Grandia GD10 | Silverstone Grandia GD09 | |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
| Chassis (L × B × H): | 362 × 442 × 171 mm (27,36 Liter) halbe Fronttür |
358 × 440 × 170 mm (26,78 Liter) |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Aluminium | Kunststoff, Stahl |
| Nettogewicht: | 4,80 kg | 4,20 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | |
| Einschübe: | 1 × 5,25" (extern) 2 × 3,5"/2,5" (intern) 1 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 | |
| Lüfter: | Heck: 2 × 80 mm (optional) Seitenteil links: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Seitenteil rechts: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive) |
Heck: 2 × 80 mm (optional) Seitenteil links: 1 × 120/80 mm (optional) Seitenteil rechts: 2 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) |
| Staubfilter: | Netzteil, Seitenteil | |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 138 mm GPU: 310 mm Netzteil: 220 mm |
| Preis: | ab 125 € | ab 100 € |
