SilverStone stellt Raven RV03 nun offiziell vor
Update Michael Günsch
46 Kommentare
Die Gehäusespezialisten von Silverstone erweitern die Raven-Serie um das mittlerweile dritte Modell. Das bereits auf der Computex 2010 gezeigte Raven 03 setzt auf die gleiche ungewöhnliche Mainboard-Ausrichtung des Vorgängers um den Kamineffekt zur besseren Wärmeableitung auszunutzen.
Bei Abmessungen von 235 mm (B) × 522 mm (H) × 570 mm (T) bringt das Stahlgehäuse mit Kunststofffront 11,4 kg auf die Waage und unterstützt dabei die Mainboard-Formate ATX, E-ATX, Micro-ATX und die Server-Varianten SSI EEB/CEB. Die Hauptplatine wird mit den externen Anschlüssen nach oben montiert, sodass man den natürlichen Kamineffekt ausnutzt und die nach oben steigende warme Luft – an den senkrecht liegenden PCI-Steckkarten entlang – über Luftschlitze entweichen kann, wobei ein 120-mm-Lüfter unterstützend wirkt.
SilverStone Raven RV03
Beim Design setzt Silverstone auf mattes Schwarz, das lediglich durch zwei goldene Streifen in der Front unterbrochen wird. Dort befinden sich gleich sieben 5,25"-Einbauschächte. Die I/O-Anschlüsse mit zweimal USB 3.0 und den üblichen Audio-Buchsen sind hinter einer Klappe auf der Oberseite versteckt. Weiterhin lassen sich bis zu vier 120-mm-Lüfter in der Front montieren. Am Boden des Gehäuses verbaut SilverStone zwei der hauseigenen Speziallüfter Air Penetrator AP181 mit 180 mm Durchmesser. Sie sollen den Luftstrom kanalisieren und dadurch besonders weit in das Gehäuseinnere befördern. Der übliche Rear-Lüfter und ein weiteres Modell für das Seitenteil (beide 120 mm) komplettieren die umfangreiche Belüftung. Neben der Variante SST-RV03B gibt es noch die Ausführung SST-RV03B-W, bei der ein Fenster im Seitenteil eingelassen ist.
Im schwarz lackierten Innenraum finden bis zu zehn 3,5"-Laufwerke Platz, wobei sechs mit entsprechenden 5,25"-Adaptern montiert werden müssen. Zusätzlich können zwei 2,5"-Laufwerke wie SSDs montiert werden.
Wann und zu welchem Preis das SilverStone Raven RV03 (Produktseite) in Deutschland erhältlich sein wird, ist noch unklar. Die Preisempfehlung für den US-Markt soll bei 159,99 US-Dollar liegen.
Update
Heute hat SilverStone den Verfügbarkeitstermin und die unverbindliche Preisempfehlung für das Raven RV03B-W – die Variante mit Seitenfenster – genannt. Demnach soll das Gehäuse ab dem 25. April 2011 für 139,50 Euro erhältlich sein. Im Preisvergleich wird es von wenigen Händlern bereits gelistet.
