Silverstone Sugo SG17: Flexibles Zwerggehäuse kann bis zu Micro-ATX kompakt
Max Doll
51 Kommentare
Bild: Silverstone
26,1 Liter braucht Silverstone für ein kompaktes, flexibles Gehäuse für lange GPUs und zwei 360-mm-Radiatoren. Das Sugo SG17 kann darüber hinaus ATX- oder SFX-Netzteile sowie Micro-ATX- oder Mini-ITX-Mainboards aufnehmen. Je nach Wahl der Bauteile ändern sich einige Optionen.
Das Mainboard invertiert Silverstone beim SG17, sodass die Grafikkarte über den Deckel mit Frischluft versorgt wird. Dort sitzen werksseitig zur Belüftung zudem drei 120-mm-Lüfter, die optional durch bis zu vier (mit Micro-ATX-Mainboard zwei) ausblasende 80-mm-Lüfter im Seitenteil unterstützt werden. Vor dem CPU-Kühler können darüber hinaus drei weitere 120-mm-Lüfter platziert werden, ein weiteres Exemplar lässt sich im Heck einsetzen.
Option auf hohe Kühler
Die Höhe des Prozessorkühlers liegt maximal bei 158 Millimetern, danach stößt der Kühler gegen die Lüfterhalterung. Werden Lüfter oder ein 360-mm-Radiator genutzt, sinkt die Höhe für den Kühler entsprechend. Darüber hinaus kann beim Einsatz eines Wärmetauschers an der Seite maximal ein 16 Millimeter tiefer Lüfter im Heck Platz finden. Ein Radiator im Deckel kann zudem die Montage eines USB-3.0-Steckers mit 19-Pin-Anschluss auf dem Mainboard verhindern.
Zudem muss der Kühler 36 Millimeter Abstand zum Gehäuseheck lassen, um nicht gegen die Verlängerung des Stromkabels zu stoßen. Auch der Einbau einer 3,5"- oder 2,5"-Festplatte unter dem CPU-Sockel kann die Kühlerkompatibilität beeinflussen. Eine weitere 2,5"Festplatte kann am Boden unter dem Netzteil sowie hinter der Frontblende montiert werden. Grafikkarten können zudem 400 Millimeter lang, ohne Lüfter im Deckel 174 Millimeter hoch und 98 Millimeter breit werden. Dass alle Blenden entfernt werden können, soll den Zusammenbau des Rechners erleichtern.
Micro-ATX schränkt auch das Netzteil ein
Auch das in Richtung der Rückseite ragende Netzteil ist von der Mainboard-Entscheidung abhängig. In Micro-ATX-Konfiguration sind 140 Millimeter lange Modelle möglich, bei Nutzung einer schmaleren Mini-ITX-Platine 215 Millimeter. SFX- und SFX-L-Modelle können ohne Einschränkungen verbaut werden. Silverstone macht dabei zu allen Einschränkungen und Abmessungen genaue Angaben im Handbuch.
Im Handel wird das Sugo SG17 in Schwarz und Weiß bereits für rund 260 Euro gelistet. Einen Liefertermin nennen Händler aktuell noch nicht.
Silverstone Sugo 17
Mainboard-Format: Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 451 × 202 × 286 mm (26,06 Liter)
Material: Kunststoff, Stahl, Aluminium
Nettogewicht: 5,78 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 1 × 3,5"/2,5" (intern)
1 × 3,5" (intern)
Erweiterungsslots: 4
Lüfter: Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) (3 × 120 mm inklusive)
Seitenteil links: 4 × 80 mm (optional)
Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter:
Kompatibilität: CPU-Kühler: 158 mm
GPU: 400 mm
Netzteil: 140 mm
SFX-Formfaktor
Preis: ab 260 €
