Silverstone: Veredeltes Raven kommt als Fortress FT05
Max Doll
22 Kommentare
Bei Silverstones „Fortress“-Gehäusen handelt es sich zumeist um veredelte Varianten der „Raven“-Produktreihe. Mit dem bereits auf der CeBit 2014 erstmals gezeigten Fortress FT05 erhält nun das Raven RV05 eine Premium-Behandlung mitsamt eines vollständig neuen Looks.
Beide Gehäuse gleichen sich im Inneren daher vollständig bis hin zum um 90 Grad gedrehten Mainboard, dessen Anschlüsse an der Oberseite des Towers münden und für die Raven-Gehäuse charakteristisch sind. Durch den Wegfall eines externen 5,25"-Laufwerksschachtes hat Silverstone das Konzept aber nun noch einmal auf weniger Raum unterbringen können. Verbauen lassen sich zwei 3,5 sowie zwei 2,5 Zoll große HDDs sowie ein Slot-In-Laufwerk in der Front. Statt auf Kunststoff wie beim Raven verwendet Silverstone für die Außenhaut des FT05 Aluminium und verbaut schallabsorbierenden Schaumstoff.
Silverstone Fortress FT05
Die Kühlung unterstützen soll bei diesem Aufbau der „Kamineffekt“, der auf natürlicher Konvektion beruht. Der Luftstrom verläuft deshalb vertikal; zwei 180-mm-Lüfter des Typs AP181 sind bereits im Boden des Gehäuses verbaut und lassen sich in drei Stufen mit 600, 900 oder 1.200 U/min betreiben. Ein einzelner 120 Millimeter breiter Ventilator kann bei Bedarf im Deckel nachgerüstet werden. Aufgrund der Ausrichtung der Komponenten empfiehlt Silverstone zudem die Verwendung von Grafikkarten, die Abluft zur Slotblende befördern.
Das FT05 soll in den Farben Silber und Schwarz ab dem 20. Oktober im Handel erhältlich sein, die Preisempfehlung beträgt rund 178 Euro.
Silverstone Raven RV05
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H):
427 × 221 × 483 mm (45,58 Liter)
Schalldämmung
Variante
Schalldämmung, Seitenfenster
498 × 242 × 529 mm (63,75 Liter)
Variante
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Aluminium Kunststoff, Stahl
Nettogewicht: 9,50 kg 7,60 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 2 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Optisches Slimline-LW
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Deckel: 1 × 120 mm (optional)
Boden: 2 × 180 mm oder 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (2 × 180 mm inklusive)
Staubfilter: Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 162 mm
GPU: 310 mm
Netzteil: Unbeschränkt
Preis: 178 € 105 €
