Thermaltake Core P90: Halboffenes Glasgehäuse in Dreiecksform
Max Doll
28 Kommentare
Bild: Thermaltake
Thermaltake bringt ein weiteres halboffenes Gehäuse auf den Markt, das mit großen Glasflächen verkleidet wird. Das alleine ist mittlerweile kaum noch eine Besonderheit – wäre da nicht die dreieckige Grundform des Core P90.
Halboffen mit Glas
Wie zuletzt das Core P7 bleibt auch das Core P90 halb offen. Seitenteile und Front werden lediglich per Abstandshalter über den Hardware-Trays gehalten, um direkten Zugriff auf die Hardware zu verhindern. Die Idee wird hier aber mit einer Dreiecks-Grundform verbunden. Dabei lässt sich das Gehäuse in einer Zimmerecke aufhängen, aufstellen oder auch liegend betreiben. Die I/O-Ports befinden sich dabei fest an der Ober- oder Vorderseite des P90. Ungewöhnlich für die gewählte Preisklasse ist, dass Thermaltake neben zwei USB-3.0-Ports auch noch zwei USB-2.0-Steckplätze bietet.
Der Mainboard-Tray erlaubt es durch das beiliegende Riser-Kabel und drehbarer Erweiterungsslots, die Grafikkarte (maximal 320 mm) wahlweise vertikal oder horizontal auszurichten. Die gegenüberliegende Seite des Trays ist für die Befestigung von Komponenten einer Wasserkühlung vorgesehen. Hier findet sich Platz für Ausgleichsbehälter und drei 140- oder vier 360-mm-Lüfter, was einem 420- oder 480-mm-Radiator entspricht.
Wasser oder Festplatten
Anstelle von Radiator und Ausgleichsbehälter können bis zu fünf Festplatten montiert werden. Darüber hinaus verfügt das Core P90 über zwei 3,5/2,5"-Halterungen im Inneren des Dreieckskörpers, der außerdem überschüssige Kabel verstecken kann. Wird mit Luft gekühlt, können maximal 180 mm hohe CPU-Kühler verbaut werden. Eine aktive Belüftung der Komponenten durch Gehäuselüfter ist nicht möglich.
Aktuell ist das Core P90 nur über den Thermaltake-Webshop für rund 180 US-Dollar verfügbar. Den Handel soll das Gehäuse in den kommenden Wochen erreichen.
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 615 × 470 × 470 mm (135,85 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Glas
Nettogewicht: 17,20 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio
3 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 8
Lüfter: Seitenteil rechts: 3 × 140 mm oder 4 × 120 mm (optional)
Staubfilter:
Kompatibilität: CPU-Kühler: 180 mm
GPU: 320 mm
Netzteil: 220 mm
Preis: 180 $
