Thermaltake Core V51: Gehäuse mit vollmodularen Laufwerksschächten
Die Core-V-Gehäuseserie von Thermaltake erhält mit dem Core V51 Zuwachs. Wie der größere Ableger Core V71 setzt auch der neue Sprössling bei den Laufwerkskäfigen auf eine vollständig modulare Bauweise. Auch der Designlinie der Serie bleibt es treu.
Die bereits bekannten Mesh-Elemente kommen auch weiterhin großflächig zum Einsatz. Änderung erfährt das I/O-Panel, welches nunmehr mit zwei USB-3.0- und einem HD-Audio-Anschluss an die Front des Gehäuses verlagert wird. Das mit Hinblick auf Gewicht und Abmessung geschrumpfte Core V51 nimmt erneut zwei Laufwerke im Format 5,25 Zoll auf, die Anzahl der Festplatteneinschübe dezimiert sich auf fünf. Diese können wie schon beim Vorgänger komplett ausgebaut werden, was ferner dem Einbau einer Wasserkühlung zu Gute kommt.
Die umfangreichen Belüftungsmöglichkeiten werden werksseitig von insgesamt drei mitgelieferten 120-Millimeter-Lüftern bedient. Mit Ausnahme der Rückseite, verfügen alle Lufteinlässe über einen Staubfilter. Das in Gehäusefarbe lackierte Interieur nimmt Mainboards bis zum Formfaktor E-ATX auf und bietet CPU-Kühlern mit einer Höhe von bis 18,5 Zentimetern Platz. Durch den Ausbau der Festplattenkäfige erhöht sich die Einbaulänge für Grafikbeschleuniger von 31 auf 48 Zentimeter.
Bezüglich einer unverbindlichen Preisempfehlung sowie der Verfügbarkeit hält sich Thermaltake bedeckt. Anzunehmen wäre eine Preisgestaltung um 100 Euro, ist doch der größere Bruder Core V71 derzeit zu Preisen um 120 Euro gelistet.
| Thermaltake Core V51 | Thermaltake Core V71 | Thermaltake Core V1 | |
| Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Mini-ITX | |
| Chassis (L × B × H): | 560 × 236 × 540 mm (71,37 Liter) Seitenfenster |
560 × 230 × 583 mm (75,09 Liter) Seitenfenster |
316 × 260 × 276 mm (22,68 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl Variante Kunststoff, Stahl, Glas |
Kunststoff, Stahl | |
| Nettogewicht: | 10,80 kg Variante 12,30 kg |
13,20 kg Variante 14,70 kg |
2,00 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio, Lüftersteuerung | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
| Einschübe: | 2 × 5,25" (extern) 5 × 3,5"/2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige |
2 × 5,25" (extern) 8 × 3,5"/2,5" (intern) |
2 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 8 | 2 | |
| Lüfter: | Front: 1 × 200 mm oder 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 200 mm oder 3 × 140/120 mm (optional) Boden: 2 × 120 mm |
Front: 2 × 200/140 mm oder 3 × 120 mm (2 × 200 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 2 × 200/140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 200 mm inklusive) Boden: 2 × 120 mm (optional) |
Front: 1 × 200/140/120 mm (1 × 200 mm inklusive) Heck: 2 × 80 mm (optional) |
| Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil, Boden | Deckel, Netzteil, Boden | Netzteil |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 185 mm GPU: 310 mm – 480 mm Netzteil: Unbeschränkt |
CPU-Kühler: 185 mm GPU: 310 mm – 400 mm Netzteil: Unbeschränkt |
CPU-Kühler: 140 mm GPU: 255 mm – 285 mm Netzteil: 200 mm |
| Preis: | – | ab 60 € | |
