Thermaltake: F31, X31 und X71 nun auch mit Echtglas-Fenster
Max Doll
30 Kommentare
Bild: Thermaltake
Thermaltake bietet mit den Modellen Suppressor F31, Core X31 und Core X71 ab sofort weitere Gehäuse mit einem Seitenfenster aus vier Millimeter dickem, gehärtetem Glas an. Gegenüber den Basismodellen verändert sich neben dem Gewicht außerdem die Ausstattung im Bereich der vorinstallierten Lüfter.
Ist das Basismodell nicht mit 140-mm-Lüftern ausgestattet, wechselt Thermaltake für die Tempered-Glass-Variante auf das größere Format. Das Suppressor F31 nutzt einen „Turbo Fan“ (1.000 U/Min) sowie ein blau beleuchtetes Exemplar der Riing-Serie (1.400 U/Min), das Core X31 wird mit zwei LED-Lüftern versehen. Für das Core X71 sind hingegen ein herkömmlicher und zwei Riing-Ventilatoren vorgesehen. Außerdem werden für alle drei Gehäuse Riser-Kits angeboten, mit denen sich die Grafikkarte horizontal verbauen lässt.
Wer nachrüsten will, muss zahlen
Für die Tempered-Glass-Versionen der Core-Serie wird gegenüber den jeweiligen Basismodellen ein Aufpreis von rund 15 Euro verlangt. Das Suppressor F31 ist hingegen im Handel noch nicht verfügbar, eine Preisempfehlung hat Thermaltake nicht genannt. Der Aufschlag wird jedoch auch hier ähnlich ausfallen. Da sich das Seitenfenster bei allen drei Gehäusen gleicht, können Besitzer der Standardversion mit einem universellen Kit nachrüsten. Für das Tempered Glass Seitenteil werden jedoch laut ComputerBase-Preisvergleich mindestens 45 Euro verlangt.
Thermaltake Suppressor F31 (Tempered Glass Edition) Thermaltake Core X31 (Tempered Glass Edition) Thermaltake Core X71 (Tempered Glass Edition)
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 515 × 250 × 497 mm (63,99 Liter)
Schalldämmung, Seitenfenster, Fronttür
511 × 250 × 497 mm (63,49 Liter)
Seitenfenster
511 × 250 × 677 mm (86,49 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 10,60 kg 8,80 kg 12,70 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio
Einschübe: 2 × 5,25" (extern)
3 × 3,5"/2,5" (intern)
vollmodulare Laufwerkskäfige
2 × 5,25" (extern)
6 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
2 × 5,25" (extern)
5 × 3,5"/2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 8
Lüfter: Front: 1 × 200 mm oder 2 × 140/120 mm (optional) (1 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel: 2 × 200 mm oder 3 × 140/120 mm (optional)
Boden: 2 × 140/120 mm
Front: 1 × 200 mm oder 2 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (optional) (1 × 140 mm inklusive)
Boden: 2 × 140/120 mm (optional)
Front: 2 × 200 mm oder 3 × 140/120 mm (2 × 140 mm inklusive)
Seitenteil links: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil, Boden, Seitenteil Deckel, Front, Netzteil, Boden Deckel, Front, Netzteil, Boden, Seitenteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 190 mm
GPU: 278 mm – 420 mm
Netzteil: 220 mm
CPU-Kühler: 180 mm
Netzteil: 220 mm
Preis: ab 59 €
