Thermaltake Level 20 HT: Vitrinen-Gehäuse präsentiert Hardware auf 144 Litern
Max Doll
26 Kommentare
Bild: Thermaltake
Das Level 20 HT ist ein Gehäuse, das konzeptuell einer Vitrine gleicht: Wichtige Komponenten sind von vorne komplett sichtbar und werden zur Schau gestellt. Sichtbarkeit gewährleisten neben dem Aufbau vier gläserne Seitenteile.
Damit das Mainboard in voller Breite betrachtet werden kann, wird es um 90 Grad gekippt, sodass das I/O-Shield zur Oberseite des Level 20 HT zeigt. Vor dem Mainboard findet sich Platz für Pumpen und Ausgleichsbehälter einer Wasserkühlung sowie unterhalb der Platine für Lüfter. Netzteil und Festplatten werden in einem geräumigen Abteil hinter dem Mainboard-Tray versteckt – was das Volumen auf rund 144 Liter treibt.
Versteck für Komponenten
Dort finden sich zwei HDD-Käfige für je zwei 2,5/3,5"-HDDs. Diese können entfernt werden, um Raum für Radiatoren zu schaffen. Eine Montageposition für ein weiteres 2,5"-Laufwerk bietet das Level 20 HT unabhängig der Laufwerkskäfige im vorderen Bereich. CPU-Kühlern und Grafikkarten macht Thermaltake in diesem Gehäuse keine Einschränkungen, Netzteilen nur bedingt: Es gibt nur wenige Modelle, die länger als 200 Millimeter sind und den Ausbau eines HDD-Käfigs zur Nutzung voraussetzen.
Ausgeliefert wird das Vitrinen-Gehäuse mit zwei unbeleuchteten 140-mm-Lüftern im Deckel, die Luft aus jeweils einem der beiden Segmente ausblasen. Weitere Lüfter können am Boden, der Seite sowie am Heck nachgerüstet werden. Radiatoren können bis zu einer Größe von 360 mm an Boden und Seite genutzt werden. Weniger üppig ist das I/O-Panel ausgestattet. Hier bietet der Tower einen USB-Typ-C-, zwei USB-3.0-, aber auch zwei ältere USB-2.0-Anschlüsse an, die in der von Thermaltake anvisierten Preisklasse kaum mehr zu finden sind.
Preis und Verfügbarkeit
Das Level 20 HT kann in den Farben Schwarz und Weiß aktuell über den Shop auf der Thermaltake-Homepage für rund 220 Euro bezogen werden. Händler listen das Modell derzeit noch nicht.
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 503 × 468 × 613 mm (144,30 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Glas
Nettogewicht: 20,38 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C, 2 × USB 2.0, HD-Audio
Einschübe: 4 × 3,5"/2,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 8
Lüfter: Heck: 2 × 140/120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) (2 × 140 mm inklusive)
Seitenteil rechts: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Boden: 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Boden, Heck
Kompatibilität: CPU-Kühler: 260 mm
GPU: 400 mm
Netzteil: 200 mm
Preis: 220 €
