Thermaltake TR100: ITX-Gehäuse bewegt sich optional im Rollkoffer
Das Thermaltake TR100 ist ein kleines ITX-Gehäuse, das optional in einem Rollkoffer untergebracht werden kann, den der Hersteller separat zum Kauf anbietet. Darüber hinaus fällt das Modell mit einem externen 5,25"-Schacht auf, der vor allem eine Funktion hat: Ein Display-Modul nachzurüsten.
Mit rund 20 Liter Volumen gehört das TR100 zu den größeren ITX-Gehäusen, bleibt aber klein genug, um in einen Rollkoffer zu passen, den Thermaltake optional verkauft. Komponenten werden im TR100 im Sandwich-Layout untergebracht.
Sandwich-Layout erklärt
Rechts sitzen Mainboard und Netzteil, die Grafikkarten, die 360 Millimeter lang werden darf, wandert über ein Riser-Kabel dahinter. Sie kann dadurch Luft über das Seitenteil ansaugen. Der Nachteil dieser Konfiguration: CPU-Kühler haben nur 70 Millimeter in der Höhe zur Verfügung, was auf Top-Blow-Modelle mittlerer Leistungsklassen oder AiO-Wasserkühler beschränkt.
Auch CPU-Kühler versorgen sich wie auch das SFX-Netzteil direkt über das Seitenteil mit Luft – eine Einschränkung, die beispielsweise das ähnlich große Jonsbo Jonsplus Z20 nicht macht. Da Komponenten so die Gehäusebelüftung unterstützen, sind nicht nur an der Oberseite, sondern auch an den Seiten des Gehäuses Staubfilter zu finden.
Zur Be- und Entlüftung kann auf maximal zwei Gehäuselüfter zurückgegriffen werden, die unter dem Deckel des TR100 sitzen. Auch ein 280- oder 240-mm-Radiator findet dort Raum. Darüber hinaus nimmt das Gehäuse zwei 2,5"-Laufwerke auf, von denen jede Kammer eines unterbringt.
Der Schacht in der Front dient weniger der Nutzung eines optischen Laufwerks, sondern dient dem Nachrüsten eines 3,9"-Displays, das Thermaltake auch für andere Gehäuse anbietet. Das LCD Screen Kit kostet um 100 Euro und kann GIFs, die Systeminformationen, Zeit oder Wetterdaten anzeigen.
Rollkoffer für alles
Neben dem Gehäuse, das im Handel in den Farben Schwarz, Weiß, Grün und Blau aktuell für rund 120 Euro geführt wird, bietet Thermaltake auch einen Rollkoffer an. Darin können Gehäuse, Maus, Tastatur, Monitor und ein VR-Headset – also das gesamte Setup aus Rechner und Peripherie – verstaut werden. Angaben zum Preis macht der Hersteller hier noch nicht.
| Thermaltake TR100 | |
| Mainboard-Format: | Mini-ITX, Thin Mini-ITX |
| Chassis (L × B × H): | 391 × 179 × 294 mm (20,58 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl |
| Nettogewicht: | ? |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
| Einschübe: | 1 × 5,25" (extern) 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 3 |
| Lüfter: | Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Deckel, Front, Seitenteil |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 68 mm GPU: 360 mm Netzteil: 130 mm SFX-Formfaktor |
| Preis: | 130 € |
