Thermaltake Versa C22: Midi-Tower lässt Front und Deckel bunt leuchten
Max Doll
45 Kommentare
Bild: Thermaltake
Der Entfall extern zugänglicher Laufwerksschächte hat Designern an der Vorderseite von Computergehäusen neue Gestaltungsspielräume eröffnet. Bei Thermaltake werden diese Freiräume mit dem Versa C22 für ein Leuchtpanel genutzt, das ebenso wie die Oberseite des Towers in sieben verschiedenen Farben angestrahlt werden kann.
Wie zahlreiche andere Gehäuse der letzten Monate, verfügt auch das Versa C22 über ein vollständig durchsichtiges Seitenteil, das allerdings nicht aus getöntem Glas besteht. Dieses Merkmal hat erneut Auswirkungen auf das Layout: Netzteil und zwei Einschübe für 3,5 oder 2,5 Zoll große Festplatten verschwinden unter einer Blende, je eine weitere 2,5"-HDD kann auf Vorder- und Rückseite des Mainboard-Trays verbaut und damit entweder versteckt oder sichtbar präsentiert werden.
Kühlung im Format 120 Millimeter
Der Luftstrom hin zu Mainboard und Erweiterungskarten wird so nicht durch Laufwerkskäfige gestört, was zugleich den Einbau maximal 390 mm langer Grafikkarten erlaubt. Werden Lüfter hinter der Front montiert, sinkt die maximale Länge auf 365 mm. Prozessorkühlern stehen 160 mm Raum in der Höhe zur Verfügung. Ausgeliefert wird das C22 mit einem einzelnen 120-mm-Lüfter (1.000 U/Min) in rückwärtiger Position. Jeweils zwei weitere Modelle gleicher Größe können in Deckel und Front nachgerüstet werden.
Das Versa C22 wird in den Farben Schwarz und Weiß angeboten. Einen Termin für die Markteinführung und eine Preisempfehlung hat Thermaltake bislang nicht bekannt gegeben.
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 490 × 198 × 538 mm (52,20 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl
Nettogewicht: 5,70 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 1 × 140 mm oder 2 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Front, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 160 mm
GPU: 365 mm – 390 mm
Netzteil: Unbeschränkt
Preis:
