Thermaltake Versa H34/H35: Neue Gehäuse mit vollmodularen Laufwerksschächten
Jan Wichmann
23 Kommentare
Bild: Versa H35
Thermaltake greift das von der Core-Serie bekannte Konzept der vollmodularen Laufwerksschächte erneut auf und zeigt mit den Ablegern Versa H34 und Versa H35 zwei nahezu identische Gehäuse, die trotz kompakter Bauweise den Einbau einer Wasserkühlung ermöglichen sollen.
Beide Modelle greifen auf dasselbe Grundgerüst zurück. Unterschiede lassen sich nur im Design ausmachen. Hinter dem Mesh-Frontelement lassen sich Hauptplatinen bis zum Formfaktor ATX unterbringen. Im schwarz lackierten Innenraum finden insgesamt drei Festplatten im 2,5- respektive 3,5-Zoll-Format Platz. Zwei weitere 2,5-Zoll-Festplatten lassen sich hinter dem Mainboard unterbringen. Durch den Ausbau sämtlicher Laufwerksschächte ermöglichen beide Gehäuse trotz kompakter Abmessungen den Einbau einer Wasserkühlung. Durch das Sichtfenster kann die Hardware im Innenraum betrachtet werden.
Thermaltake Versa H34 und H35
Beide Gehäuse kommen mit je einem 120-Millimeter-Lüfter an der Vorder- sowie an der Rückseite daher, sechs weitere Ventilatoren lassen sich unterbringen. Mit Ausnahme der Rückseite bieten alle Lufteinlässe Staubfilter.
Informationen zur unverbindlichen Preisempfehlung oder der Verfügbarkeit liegen nicht vor. Mit Hinblick auf den großen Bruder Core V51 ist ein Endkundenpreis von deutlich unter 80 Euro allerdings wahrscheinlich.
Thermaltake Versa H34 Thermaltake Versa H35 Thermaltake Core V51
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 506 × 208 × 470 mm (49,47 Liter)
Seitenfenster
560 × 236 × 540 mm (71,37 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl
Kunststoff, Stahl
Variante
Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 7,10 kg
10,80 kg
Variante
12,30 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 2 × 5,25" (extern)
3 × 3,5"/2,5" (intern)
4 × 2,5" (intern)
vollmodulare Laufwerkskäfige
3,5" extern über Adapter
2 × 5,25" (extern)
5 × 3,5"/2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 8
Lüfter: Front: 2 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 3 × 140/120 mm (optional)
Boden: 2 × 120 mm (optional)
Front: 1 × 200 mm oder 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 200 mm oder 3 × 140/120 mm (optional)
Boden: 2 × 120 mm
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 155 mm
GPU: 278 mm – 420 mm
Netzteil: 220 mm
CPU-Kühler: 185 mm
GPU: 310 mm – 480 mm
Netzteil: Unbeschränkt
Preis:
