Thermaltakes Core V31: Gehäuse mit Hang zur internen Wasserkühlung
Max Doll
24 Kommentare
Der neueste Ableger aus Thermaltakes „Core“-Gehäuseserie soll durch vollständig modulare Laufwerkskäfige speziell den Einbau einer Wasserkühlung erleichtern, ohne diese Eigenschaft durch zusätzliches Volumen zu erkaufen.
Wie in der Core-Serie üblich sind großflächige Mesh-Elemente an Front und Deckel Teil des Designs. An jeder Lüfterposition kann auch ein Radiator installiert werden: Im Boden ein 240-mm-Modell, in der Front maximal eine 280-mm-Variante und an der Oberseite des V31 sogar ein 360-mm-Wärmetauscher. Flache Radiatoren dieser Größe können dank der tiefer gesetzten, externen Laufwerksschächte montiert werden, bei tieferen Modellen wird deren Ausbau erforderlich.
Thermaltake Core V31
Der Festplattenkäfig für bis zu drei Datenträger kann, wie schon bei den teurerem Core V51 und dem Core V71 an zwei verschiedenen Positionen, eine davon frei schwebend, befestigt werden, was etwa den Einbau eines Radiators am Gehäuseboden ermöglicht. Alternativ können 2,5"-Laufwerke auf der Rückseite des Mainboard-Trays befestigt werden. Das Netzteil kann abhängig von den dort untergebrachten Komponenten eine Länge zwischen 180 und 220 mm in Beschlag nehmen. Dass sich das Gehäuse vor allem auf die Unterbringung einer Wasserkühlung konzentriert, wird auch an der Kompatibilität zu Prozessorkühlern deutlich: Diese sind auf eine Höhe von nur 155 Millimeter beschränkt.
Das Core V31 soll ab Ende Oktober zu einer Preisempfehlung von rund 70 Euro im Handel erhältlich sein.
Thermaltake Core V31 Thermaltake Core V51 Thermaltake Core V71
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 506 × 208 × 470 mm (49,47 Liter)
Seitenfenster
560 × 236 × 540 mm (71,37 Liter)
Seitenfenster
560 × 230 × 583 mm (75,09 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl
Kunststoff, Stahl
Variante
Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 7,10 kg
10,80 kg
Variante
12,30 kg
13,20 kg
Variante
14,70 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio, Lüftersteuerung
Einschübe: 2 × 5,25" (extern)
3 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
vollmodulare Laufwerkskäfige
3,5" extern über Adapter
2 × 5,25" (extern)
5 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 5,25" (extern)
8 × 3,5"/2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 8
Lüfter: Front: 2 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 3 × 140/120 mm (optional)
Boden: 2 × 120 mm (optional)
Front: 1 × 200 mm oder 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 200 mm oder 3 × 140/120 mm (optional)
Boden: 2 × 120 mm
Front: 2 × 200/140 mm oder 3 × 120 mm (2 × 200 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel: 2 × 200/140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 200 mm inklusive)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil, Boden Deckel, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 155 mm
GPU: 278 mm – 420 mm
Netzteil: 220 mm
CPU-Kühler: 185 mm
GPU: 310 mm – 480 mm
Netzteil: Unbeschränkt
CPU-Kühler: 185 mm
GPU: 310 mm – 400 mm
Preis: 70 €
